[e38] Hej, świeżo nabyta 735i :) UAKTUALNIENIE - FOTY !!!!
Witam, właśnie nabyłem 735i 1999 rok, cosmoschwarz metalik shadow line. Prosto z Niemiec z 1 reki do konca serwisowana 247 000 km. ( sprawdzone w serwisie :D ) Do tej pory wszystko w porządku, jestem zadowolony z zakupu ;) wcześniej użytkowałem 530D 2000r M-pakiet. Zmienię tylko kilka rzeczy i będzie już good. Później wstawię fotki :)
Od razu pytanko: kupiłem od kolegi z E65 felgi eMotion Germany o rozmiarze: przód: 8.5x19 et 15, tył: 10x19 et. 15. Problem mam z tyłem na uskokach opona troche obciera: rozmiar: 275/40/19 i moje pytanie jaką najlepiej dać gume by nie mieć problemu.. 1. 275/35/19. 2. 255/40/19. 3. 255/35/19.
Z góry dzięki za zainteresowanie.
FOTY !!!!!!
http://www.s4adam.fotosik.pl/
P.S. pozostały jeszcze do zmiany tylne lampy :-)
Porady, oceny, opinie, krytyka mile widziane :-)
Re: Hej, świeżo nabyta 735i :)
Zamieszczone przez s4adam
... rozmiar: 275/40/19 i moje pytanie jaką najlepiej dać gume by nie mieć problemu.. 1. 275/35/19. 2. 255/40/19. 3. 255/35/19.
Witeczka
Jeżeli chodzi o oponki to tak: te, które masz czyli
275/40/19 mają o +14,2mm więcej w średnicy koła od ori czyli w prędkości to ok. + 2.02 % - (przy słabych amorkach i sprężynach może lekko przycierać czasem jak u ciebie choć mieści się w dopuszczalnej tolerancji +-2 %)...
dlatego z twoich propozycji najodpowiedniejsze na chwilę obecną będzie 255/40/19 co ma -1.8 mm na średnicy i -0.26 % w prędkości - czyli praktycznie jak ori...
Ja osobiście latam na tylnej osi mając 275/35/20 i felunku z e65 i nic nie przyciera, a autko jest jeszcze lekko obniżone.
Poczytaj bo jest tu sporo informacji - czasem trzeba niestety głęboko pogrzebać i wpadaj na jakieś spoty czy zloty to również daje możliwość podpatrzenia i wymiany doświadczeń.
Powodzenia i miłego użytkowania ;)
Pablo
