Witam. Zamówiłem nową uszczelke skrzyni korbowej pod kolektorem ssacym (częśc nr 2 katalog). Problem jest w tym że jest ona ,,papierowa z gumą” i jest do dwóch idealnie płaskiczh splanowanych powierzchni. Oryginalna jest gumowa omijająca wypustki na sruby w pokrywie (część nr 1) , więc nowa na nic się nie przyda. Czy bmw produkowało dwie różne pokrywy płaską i wypukłą, lub czy planowac stara pokrywę. Dzięki za wszelkie mozliwe informacje.
