Dzisiaj znalazłem pod korkiem olelu kilka małych opiłków koloru srebrnego. Czy powinienen tym się martwić, czy to normalny obiaw silnika który przekroczył 220 tyś? Czy na węwnętrznej magnesowej stronie korka też znajdujecie takie cuda?
Zamieszczone przez pablo_k3
Raczej nie jest to dobry objaw, wręcz przeciwnie chyba coś złego się dzieje skoro masz opiłki w oleju. Wymienił bym szybciutko olej, takie moje zdanie.
Na oleju przejechane 5tyś. Opiłków w oleju nie ma tylko na magnesowym spodzie korka dosłownie kilka takich malutkich. Dodam że dlelikatnie słychać vanosiki, ale naprawde tyci tyci.
A po czym to stwierdziłeś? 8/Cytat:
Trochę się pogubiłem. Znaczy dostrzegłeś opiłki metalu na korku miski olejowej od spodu ??Cytat:
Czarno to widzę kolego. Niestety coś mi się zdaje że vanosiki szykują ci całkiem niezłego psikusika. Radzę naszykować ze 5k i wybrać się do dobrego fachowca czym prędzej o ile twój silnik ma te 22k przejechane.
Zamieszczone przez WojtekD
Ja podejrzewam korek gdzie wlewasz olej do silnika, jeżeli opiłki są na korku to są i w oleju, w zasadzie to sama wymiana może 100% efektu nie przynieść, ciężko coś doradzić.
Koledzy tylko prosze nie śmiejcie się ze mnie. Już wiem skąd te opiłki. Przy dokręcaniu korek zdzierał farbę z obudowy silnika. Ale ze mnie Baran;)
no to spoko :)
Tak myślałem, że to farba od dekli zaworowych :DCytat:
Najwazniejsze że problem zażegnany, bo jak sam mogłeś zobaczyc snute były czarne scenariusze :D
Ludzie wy na prawdę wierzycie w te przebiegi co macie na zegarach? :roll: :?Cytat:
a czy do silnika m60 można lac olej 15w 40?
Trochę mi ulżyło. W myślach zbierałem kase na remont ;)
tylko pod warunkiem że chcesz zajechać silnikCytat:
Zamieszczone przez oizo_pl
Nigdy nie zajezdzi silnika jezdzac na mineralnym oleju.Cytat:
Zamieszczone przez lockbud
RZadszy (syntetyk) olej faktycznie jest lepszy na obciążenia tego silnika, ale raczej kolega nie ma tego auta na tor, tylko do zwykłej jazdy.
Ja natomiast słyszałem że tego rodzaju olej nie jest dobry bo osadza się na ściankach silnika twożąc czarny smołowaty nalot, wystarczy że odpadnie kawałeczek zatka kanały olejowe i kłopot gotowy. Przecież 10w40 nie jest dużo droszszy, choć jeszcze podobno nie idealny, ale nie tworzy nalotu na ściankach.Cytat:
Zamieszczone przez grabol
Posiadać 7er i oszczędzać na oleju :? tak to jest jak 7ki trafiają pod strzechy...
Jak już masz oszczędzać to kup sobie tanie amory a nie olej mineralny.
Odnośnie oleju i osadu to mi dwóch dobrych mechaników o tym mówiło.
Wode tez mozna tam wlac...Cytat:
Ludzie zmiłujcie sie... jaki mineralny do m60? Chyba ze zmieniacie silnik :D
A potem są tematy M60 jest do Bani telepie się nie ma mocy i dymi tylko zapomniałem dodać, że jeżdżę na oleju 15W-40 z Biedronki :]
Tak :DCytat:
Zamieszczone przez YBSA
Czy sprawa opiłków jest już zamknięta ??
Jeśli tak, to temat zostanie zamknięty:)
Jeśli nie, to proszę o trzymanie się tematu a o olejach też jest kilka wątków :)
Zamykamy temat ;)
