Tak jak w temacie. Zrobiło się chłodno i to zauważyłem. Po podniesieniu temperatury na klimatronicu nawiew dalej wieje powietrzem "neutralnym" z dworu. Układ jest odpowietrzony raczej prawidłowo, patrzę na weże od nagrzewnicy (3 za silnikiem, jeden chyba od klimy) są ciepłe. Wszystko na pozór wygląda w porządku. Jednak nie wieje ciepłym powietrzem. Nagrzewnica sama w sobie raczej jest szczelna bo w aucie jest sucho. Czy jest zarośnięta? nie wiem nie sprawdzałem jeszcze, choć przy wymianie deski na skórzaną rzucę na nią okiem. Jednak może prościej. Czy są jakieś korki do odpowietrzenia nagrzewnicy? może jest coś o czym nie wiem i to jest powodem usterki.
