Witam. Koledzy/koleżanki czy macie jakiś sposób jak ogarnąć temat pożółkłych kloszy reflektorów przednich? Lampy po lifcie czyli klosz z plastiku a w środku soczewka xenon.
Pozdrówki.
Pozdrówki.
Papier wodny 2000 potem pasta ścierna na sucho ( zwilżyć tylko ściereczkę bawełnianą ) i polerujesz. Jutro podam Ci nazwę francuskiej pasty.
Czy ten żółty nalot nie jest przypadkiem od wewnętrznej strony klosza?
Wymienić na nowe :) klosze
do przed lifta 130zł sztuka do po pomąć taka sama cena
Jeżeli masz namiar na poliftowe, to wrzuć tutaj. Szukałem i nic nie znalazłem a w oryginale w/w cena X 5 / 1szt :faint:Cytat:
Zamieszczone przez Johnny_Bravo
ja kupiłem te do przed lifta http://moto.allegro.pl/bmw-e38-od-19...199763603.html i załamka jedna mi popękała po 30 dniach,a druga ma strasznie rozproszone światło przy xenonach masakra nie polecam.
Witam znalazłem taki temat nie wiem jak ty ale ja na pewno z niego skorzystam dobry efekt pozdrawiam
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...=58718&start=0
Dzięki ania.mati1. Problem w tym że u mnie samych wżerów nie jest dużo natomiast klosz jest deko żółty.
Ja ostatnio kupiłem z BOSCHA po 80 zł i sa super :) do przedlifta oczywiście :)
monster_pl znalazłem szkła na allegro tutaj masz link
http://moto.allegro.pl/bmw-7-e38-po-...210979524.html
Mam nadzieje ze pomoże ci ten link
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=70192
myślę ze jak rozbierzesz lampy to możesz spokojnie wyczyścić każdy element tak jak jest w linku
ps .szkiełka w lampach tez powodują to ze szkło wygląda na Zżółknięte
Ja wczoraj wziołem sie za swoje bez papieru samą pastą FARECLA G3 pół godziny na lampe efekt niesamowity no ale cóż mozna wydać 130 za sztuke jak kto uważa ;)
Polerowałeś tylko z zewnątrz czy i od środka też?
YBSA "szkła" masz plastikowe, więc nie ma kłopotu czy wewnątrz czy zewnątrz... Najpierw je wymocz w wodzie z płynem, potem z zewnątrz przetrzyj papierem, a na końcu przepoleruj pastą (choćby TEMPO). Jak dalej będą pożółkłe (w co nie wierzę) akcję z pastą możesz przeprowadzić wewnątrz (tam papier nie powinien być potrzebny).
Przy okazji wyczyść (wymocz, wyszoruj) też plastiki wokół soczewki i od długich. Powinno wszystko ładnie się wybielić ;)
Dobra, tak na szybko: jak zdemontować klosze? Sylwekk tłumaczył mi coś że trzeba zdjąć listewki pod reflektorem, od góry odkręcić jakieś śrubki ale nie wiele z tego pamiętam. Za instrukcję demontażu kloszy stawiam piwko przy najbliższej okazji.
http://forum.7er.pl/-pozostale-monta...-vt6370,15.htm
Powinno pomóc ;) Czekam na piwo :hah: :564:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/3294 ja też :D :DDDD
Ramzesik my to wiesz...4xC Czekam na Ciebie w Ciechanowie na Ciechanka. :D
spoko :D jak tylko będę tam jechał to dam znaka ;)
koledzy zadzwonie sobie do inrtercarsu i zapytajcie po ile maja klosze go lamp do przed liftowych maja po 55zl,zaminniki a po lifcie nie pytalem bo mam lampy przed liftem, pozdr
Co do operacji czyszcenia i polerowania użyłem pasty Sonax - plastikowe ''szkła'' nie wymagały zabiegu szlifowania papierem ;)
Efekty mojej pracy można zobaczyć w moim profilu-co do kosztu pasty to jakieś 12zł ;)
http://forum.7er.pl/witam-i-pozdrawi...tin81&start=30
Klosze natomiast też można odowić bez większych problemów ,tak jak wyżej zostało to nadmienione przez moich przedmówców-papierek + polerowanie :)
