Chcę sie dowiedzieć ostatecznie na temat kontrolki (kropka) przy kilometrach/milach dziennych w naszych licznikach.
U niektóych świeci się tam czerwona dioda a u niektórych ta dioda się nie świeci (jest czarna).
Z tego co słyszałem to ma coś wspólnego z niezgodnością licznika z autem .Nie wiem czy licznik wykazuje błąd przy zamianie czy majstrowaniu.
olejusie, zalozylem sobie wlasnie nowy modul swiatel i manipulacja (kropka) sie swieci. musze jechac do aso i zakodowac (vin i km) na moje auto i zgasnie...
ktos tez kiedys czytal ze kropka sie swieci jak jest slaby akumulator :P
moja bateria to totalna kaplica a kropka milczy ... W bmw mi powiedzieli ze kropka pojawia sie jeśli komp wyczuje niezgodność przebiegu ew. manipulacji przy zegarach
a u mnie jak troche mi navi pośmiga na samym zapłonie i akumulatorek mi się lekko wyczerpuje to przy zapłonie na moment pojawia mi się ta dioda ... później non toper jest czarna.
Ja jeszcze jej nie widziałem świecącej... to moze i lepiej. Przy słabym akku mam tylko taki sygnał dzwiękowy (2 czy 3 piknięcia szybkie).
w mojej byłej e39 też miałem taką kropkę migającą, spec twierdził że to efekt nieudolnego podłączenia się do licznika (być może cofany przebieg) i spalona kość pamięci eprom
PS. co do "pikania" u mnie czsami po odpaleniu silnika słychać jedno "piknięcie" oznacza to słaby aku??
o ile dobrze pamietam wymieniales zegary w swojej, i jak z licznikiem km? stary przebieg czy taki jak w nowych zegarach?Cytat:
Zamieszczone przez Neuf
U mnie piknięcie (a raczej gong) po zapaleniu to oznacza za temperatura spadła ponizej 3 stopni. Dodatkowa miga wskaźnik temperatury. Takie samo pojawia sie w czasie jazdy jak spadnie temperatura.Cytat:
Zamieszczone przez budek
Apropos piknięcie to dość nieprecyzyjnie określenie :) nie bede demonstrował.
Czy jest to któryś z dżwięków jakie można sprawdzić w teście 13 ?
kolego piknięcie to piknięcie a gong to gong... :)
nie chodzi mi o gong, u mnie jest tak samo przy temp 3 stop.,Cytat:
Zamieszczone przez ski75
to jest takie bardziej piskliwe "piknięcie" :)
ok dzwoniłem do ASO i już wiem na temat kontrolki.
Jeżeli kontrolka pomarańczowa świeci się przy kilometrach w momencie kiedy auto jest uruchomione mogą być następujące problemy :
- "przekręcony" licznik kilometrów ;
- podmieniony moduł świateł > nie wiem o co tu chodzi :D ;
- wymiana komputera głównego i nieudolne wgranie softa ;
Jeżeli kontrolka świeci się tylko przez sekundę przy włączeniu auta :
- akumulator rozładowany ;
- błąd modułu licznika > nie wiem o co chodzi :D
A u mnie świeci się przez sekundę ale tylko rano po nocy :D
Modul swiatel to sterownik odpowiedzialny za wszystkie swiatla (strona pasazera, na prawo od schowka pod plastikiem) i w nim jest zapisany Vin oraz stan licznika...natomiast modul licznika albo ten na liczniku , jezeli byl zmieniany to pyskuje lub tez jest podobno jeszcze jeden, w ktorym jest zapisany stan licznika, ktory tez trzeba wymienic, jesli sie zmienia stan licznika.
Pozdr.
Ja wymieniałem moduł świateł i już zapaliło się na stałe.
jedz do aso lub kogos z kto ma taki sprzet i przeprogramuj modul swiatel na twoje auto i powinno zniknacCytat:
Zamieszczone przez pio999
najpierw jak zmieniłem zegary to i wsadziłem też tę pamięć która była w nowych - to ta lampka mnie oślepiała .. po zmianie kości lampka się paliła ale w bmw potrafią temu zaradzić :):):)
Odkopie temat,zeby nie zakladac nowego.Jak zakodować moduł swiateł.Byłem zmuszony zmienić i czerwona kontrolka zapaliła się.
