Witam serdecznie. Czy E38 były wyposażone w dociąganie drzwi tak jak np Mercedes W140 ??
nie - takich rzeczy nie widziałem na zywo ani nawet na schematach elektrycznych ani na liscie opcji.
Dociąganie pojawiło się dopiero w E65 :)
Czyżby brakowało Ci tego?
czasami tak bo niestety drzwi lekkie nie są i niektórzy przy wsiadaniu potrafią zamykać po 3 razy :) ciekawe czy dałoby się coś takiego wsadzić ;)
hMM MOZE OD 124 ? HMM
Prawdo-podobnie w 140 jest napewno a czy się da się zaadoptować ?? :medit:
W124 miało dociągane drzwi? Bardzo w to wątpie, W140 miały, ale nie wszystkie. Standardem było to chyba w W140coupe
W w124 na 100% dociadania nie bylo . W w140 byla to opcja dodatkowa i posiqda ja niewiele aut. Mialem okazje jezdzic kilkoma Lochami i w zadnej z nich nie bylo tego wypasu.
P.s a dodam tylko z w 7 przydalo by sie dociaganie , po wymianie uszczelek z prawej strony nikt nie jest w stanie zamknac drzwi za 1 razem . Moja pani to nawet 3 razy potrafi walnac .
na bank 140 sec czyli ten coupe miał dociąganie jeździłem dwoma i oba miały
A nie bedzie prosciej po prostu wyregulowac drzwi?Cytat:
Zamieszczone przez gawor89
jedynie klapa bagażnika mogła być dociągana w S124 T-modell.Cytat:
Zamieszczone przez technics
Potem dociąganie drzwi zostało wprowadzone na bank w modelu w140.
Zgadza się w e32 i e38 soft-close dotyczył tylko heck klappe.
W MB W140 działa to w ten sposób że drzwi wystarczy tylko delikatnie pchnąć z pełnego otwarcia, nie wkładając w to żadnej siły - puszczone drzwi zamkną się praktycznie bezszelestnie. Imponujący gadżecik
może i trzeba do nich zajrzeć , ale jakby się dociągały jak w W140 to by było nieźle ;)Cytat:
Zamieszczone przez BOSS
No i wyszło na moje ;]Cytat:
Zamieszczone przez young23
Jakby mi ktoś tak drzwi zamykał, to ja bym je zamknął. Ale kazałbym palce wsadzić pomiędzy drzwi! :mad:Cytat:
Wyreguluj je tak jak BOSS mówi. U mnie wystarczy lekko pchnąć i się ładnie zamykają wiec coś jest nie tak u Ciebie.
Też się nad takim domykaniem zastanawiałem. Szkoda ze pancerki tego nie miały (aż dziwne przy tej wadze drzwi) bo dałoby się bez problemu zaadoptować. Można by pobawić się w złotą rączkę i np z E65 albo z klapy bagażnika wziąć mechanizm. Podejrzewam że MB w W140 ma to jakoś dziwnie wymyślone i nie da się tego zaadoptować do 7er. Najlepiej jakby ktoś schemat miał.
Mówisz masz : http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htmCytat:
Zamieszczone przez Supermen
i jeszcze tutaj coś: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mer...GRAMS/5283.pdf
Zamieszczone przez Lilka
Zuch dziewczyna :*
Z tego co widzę to jest hydrauliczne rozwiązanie tak samo jak centralny w MB. Chociaż może się myle.
