Witam Po podłączeniu pod kompa wyskakuje mi następujący błąd
http://i27.tinypic.com/35828m9.jpg
Kasuje go, przejadę się i błąd wraca. Sonda za katem do wymiany??
Czy twoje auto jest poliftowe ?
Pisze ze to blad sporadyczny z podgrzewaniem sondy i ze aktualnie jest ok.
Jezeli masz auto po lifcie to posiadasz sondy przed i za katami - ktorych juz nie masz i to moze byc problemem.
Z tego co tam pisze chodzi wlasnie o sonde za katem.
Sebek mój błąd nie dodałem ze chodzi o auto mojej mamy E36 316 Compact z 99 roku:) czy mam zamawiać sondę?? czy odpuścić? pozdrawiamCytat:
Zamieszczone przez Sebek
P.S katy są tam na miejscu nie wycięte ;)
W inpie jest taki punkt STATUS.
Mozna tam sprawdzic na zywo wartosci takze sondy lambda - w trakcie pracy silnika.
Mozna tam zobaczyc czy pracuje czy juz "zdechla".
Ja bym jeszcze poczekal, podgrzewanie wlacza sie chyba tylko na zimnym aucie.
oki jutro podłącze się, sprawdzę wartości i dam znać dzieku Sebek :)
tak czy siak jeśli grzałka uwalona to sonda do wymiany.
nie miałem czasu i dopiero teraz wklejam foto z inpy
czy Sondy złe pracują??
http://i32.tinypic.com/119z6m9.jpg
Tak. Pierwsze wykresy powinny się zmieniać ;)
hmmm dziwne sonda zmieniona inpa błędu nie pokazuje a wykres dalej pozostaje bez zmian
Czy naprawdę powinna być jakaś wartości na samej górze wykresu??? W tym e36 sa 2 sondy za i przed katem
mój błąd wykres się zmienia jak silnik chodzi
http://i25.tinypic.com/34gt0js.jpg
teraz wartości są dobre??Cytat:
Wedlug screena nie da sie tego powiedziec - to trzeba obserwowac przy dodawaniu gazu itd.
Sondy powinny od razu reagowac.
ok Sebek jutro sprawdzę jeszcze raz pozdro
Nie trzeba gazować, na jałowym biegu sondy powinny pracować płynnie w swoim zakresie (np. od 1 do 5 V), jeśli się "zatrzymuje" dłużej to jest do wymiany.
