[mechanika] luz na przekładni kierowniczej e38 regulacja??
czy jest możliwa regulacja niewielkiego luzu na przekładni kierowniczej w e38???
luz mam niewielki, przekładnia nie stuka, jest sucha.
jeśli jest taka możliwość to jak to zrobić, bo jesli pojedzie sie do fachowca od przekładni to oni zawsze krzycza ze REGENERACJA I ZE REGULACJA NIE JEST MOŻLIWA.
jak to jest naprawde, ktoś to robił??
Re: luz na przekładni kierowniczej e38 regulacja??
Zamieszczone przez JACEKK.
Niestety kolego nie ma mozliwości regulacji tego luzu. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana kolumny- a to troche roboty. Żeby rozwiać wątpliwości napewno musisz odkręcić wózek zawieszenia przedniego. Inaczej nie zdemontujesz
Tak, niewielki luz bez wiekszego problemu mozesz skasowac- sruba do regulacji/kasacji luzu znajduje sie w gornej czesci przekladni
