Kontrolki od ABS i DSC ?????
witam wszystkich, urodziłmi się mały problem,
mianowicie parę dni temu wymieniłem tarcze i klocki przód (był już czas zapaliła się kontrolka na czerwono) przy okazji wymianiałem czujnik ABS tak wskazał komp po podłączeniu w przednim prawym kole (zapalały się od czasu do czasu kontrolki ABS i DSC),
mechanik napomknął że czasami pada kompresor od ABS czekgo komp nie diagnozuje, ale mówił żeby wymienić czujnik. czujnik ABS kupiłem firmy ATE (po nr katalogowych pasuje).
i co... pa przejechaniu paru kilometrów znowu zapalają mi się kontrolki od ABS, DSC i zużycia klocków (lecz na żółto),
czyżby czujnik ABS firmy ATE nie nadawal sie jednak, czy szykuje mi sie wymiana kompresora od ABS.
cos Wam przychodyi do glowy co to moze byc...
kolega sugerowal zeby pozamieniac czujniki z lewj strony na prawa i zobaczyc co wyjdzie.
Re: Kontrolki od ABS i DSC ?????
Zamieszczone przez budek
Ja tam stawiam ylko i wylącznie na czujnik, ewent najpierw weź odrdzewiaczem np WD popsikaj w kostki od czujników abs wszystkich kól, żeby wyeliminować brak przewodzenia, i dopiero pod kompa podlącz, często te kostki śniedzieją bo przecież kolo jest najbardziej narażone na bród. Ja popsikałem, zasmarowałem kostki tawotem i problem znikł na zawsze!!!
