jak dla mnie bajeczka http://moto.allegro.pl/item108837516...pina_look.html
zwłaszcza z tą temperaturą na 3/4...
Samochód jest na forum - był niedawno w dziale przedstaw się.
Temperatura może taka być, bo jak ktoś bezmyślnie zmienił tarcze zegarów i nieprawidłowo pozakładał wskazówki, to mogą być takie efekty.
zgadza się, tutaj link: http://forum.7er.pl/e32-witam-wszystkich-vt14211.htm
kolego witam a co ci sie nie podoba z temperatura?Cytat:
Zamieszczone przez mat
przy sprawnym układzie chłodzenia temperatura w każdym bmw ma stać pionowo i nie ma prawa się przesunąć więcej niż o grubość wskazówki.
Witam jak widzi kolega auto ma robione zdjecie na wlaczonym zplonie tuz przy autobanie w de natychmiast po zatrzymaniu pojazdu i nie widze tu nic bezmyslnego .Tarcze i wskazowki byly wymieniane w Koln w warsztacie w tym sie specjalizujacym a w czasie jazdy wskazowka stoi minimalnie za polowa tak jak miala w oryginale.Dlatego nie rozumie kolego stwierdzenia.PozdrawiamCytat:
Zamieszczone przez xsilver
a temperatura w czasie jazdy jest minimalnie powyzej pol.PozdrawiamCytat:
na zdjęciach masz na 3/4 nie wiem czy na postoju czy podczas jazdy ale to jest nie prawidłowy objaw.
mi nawet na zapłonie temperatura nie szła dalej w żadnej z 5 posiadanych sztuk bmw.
coz moge powiedziec w mojej tak jest i napewno nie przez bezmyslna zmiane tarcz,a zapewniam ze z autem jest wszystko w najlepszym porzadku w ubiegly piatek bylo w de na ispekcji w bmw i bylo wszystko ok sorrry pompka paliwa dawala za male cisnienie i wymienilem na nowa za 650 eur a po za tym wszystko oki:oops:Cytat:
To było tylko przypuszczenie - wytłumaczyłeś dlaczego taka temp. i jest to możliwe ;)
