Jak działa system oświetlenia drogi do domu? gdzieś wyczytałem że po zgaszeniu silnika wyciągam kluczyk mrugam raz długimi, u mnie nic się nie dzieje... może coś źle robię? i czy ten system działa tylko jak jest bardzo ciemno na zew. (noc).
Ten system działa na module od świateł i trzeba go zakodować,bajer fajowy :D
czyli jeżeli u mnie nie działa to jest nie zakodowany?Cytat:
Zamieszczone przez komando
...nie pamietam czy Twoj rocznik mial juz te funkcje, w LCM3 po lifcie napewno. Jesli nie masz to trzeba wymienic modul LCM
Dokładnie tak jak mówi Greg. W przypadku zamontowania LCM3 w starszym aucie oświetlenie drogi do domu należy zakodować oddzielnie. W autach poliftowych uruchomienie tej funkcji następuje automatycznie po zakodowaniu sterownika.
a jak to wogole dziala i jak sie to wlacza??
włacza sie pociągając do siebie lewą dzwignię do siebie i zapalja sie lampy na około 30s. :D
Na 90% można bo jest mowa o tym w instrukcji od przed lifta.Cytat:
Zamieszczone przez Greg38
Nie można. W przedliftowych były montowane seryjnie LCM bez obsługi drogi do domu (LM, LCM, LCM2).Cytat:
Ja mam rocznik `97 i u mnie nie dało się zakodować "drogi do domu", wymieniłem moduł świateł na LCM3 i po zakodowaniu mam oprócz tego jeszcze parę innych "bajerów", polecam
Faktycznie, widocznie czytałem gdzieś w sieci o tym a nie w instrukcji. Bo szukam i się doszukać nie mogę.
oświetlenie drogi następuje przez długie czy krótkie światła?
"Krótkie", czyli światła mijania.
Zamieszczone przez mogewszystko
Drogowe, mijania, przeciwmgielne, zależnie co zakodujesz ;)Cytat:
Zamieszczone przez Rafciu
dokładnie mijania :)Cytat:
Zamieszczone przez cursor
miałem na myśli to co fabryka koduje :)Cytat:
ja akurat mam zakodowane przeciwmgielne
U mnie długie i pozycyjne zaświecają się.
Podobno fabryka koduje co klient sobie życzy. Mogą być nawet światła wstecznego...Cytat:
1.Czy wystarczy tylko podmienić moduł i go zakodować?
2. Carsoft sobie z tym poradzi czy INPA ?
3. Obojętne jaki moduł LCM3 może być z E39?
Odswierzam :) Bo fajne to ;p a ile taki moduł może kosztowa+robocizna? I kto ewentualnie mogl by sie tym zajac? (wers. przed FL)
Mejo, moduł 100-200 i wiecej zalezy od kogo kupisz, podmianka starego to banał, zakodowac trzeba i tutaj cena tez rozna 50, 100 roznie. Jaki masz rocznik auta? bo czasami w przed FL byly juz LCM III
No moj roczniczek to jeden z lepszych ekhm aczkolwiek nie najnowszych 95;p tak ze watpie :/
