Mam problem z odczytaniem komunikatu czy ktoś mi pomoże :(
http://yfrog.com/giimg1552vj
"Kenzeichen licht prufen" - jeśli się nie mylę - podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wielkie dzięki
Witam,
mam podobny problem co kolega nie mogę rozszyfrować (odczytać) komunikatu na wyświetlaczu pod zegarami:
REIFENKONTR.INAKTIV
wie ktoś coś w temacie :roll:
Reifenkontrol - kontrola ciśnienia ogumienia. Jeśli masz system oparty na wentylach z nadajnikiem, to pewnie owe wentyle wyzionęły ducha.
a ha taka sprawa..... a można jakoś sprawdzić który to z wentylów? w sumie to ten komunikat raz na jakiś czas się pojawia ;(
dziś znowu coś nowego :) mogę prosić o rozszyfrowanie ;(
Kuhlwasserst. prufe
sprawdz poziom płynu chłodniczego
dzięki jutro sprawdzę,
Można komputerem.Cytat:
Zamieszczone przez Makaron
poziom płynu chłodniczego sprawdzony,faktycznie brakowało 300 ml. dzięki blubas :)
Ponizej komunikaty po naszemu ;D
Bremsflussigkeit Poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Oeldruck Motor Za niskie ciśnienie oleju w silniku / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Kuhlwassertemp Za wysoka temperatura płynu chłodzącego / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Handbremse losen Zwolnić hamulec ręczny - informacja po przekroczeniu niewielkiej prędkości
Kein Bremslicht Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik / Wymienić żarówki lub bezpiecznik
Bremsli. Elektrik Brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód / Wymienić bezpiecznik
Niveauregelung Samochód przeciążony (nadmiernie obciążona tylna oś) lub usterka w regulacji poziomu / Zmniejszyć obciążenie (prędkość maks. 170 km/h)
Uwaga! Na przemian z informacją Niveauregelung pojawia się ostrzeżenie max. 170 km/h, gdy nastąpi przekroczenie tej prędkości. Znika ono dopiero po zwolnieniu wyraźnie poniżej 170 km/h
Speed Limit Informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości - np. przepisowej wg kodeksu drogowego
Getriebeprogramm Usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów
Bremsbelage Zużycie okładziny hamulców
Waschwasserstand Niski poziom płynu do spryskiwaczy / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Bremslicht Przepalona żarówka światła hamowania
Abblendlicht Światło mijania - przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Rucklicht Światło cofania / Jak wyżej
Kennzeichenlicht Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Jak wyżej
Anhangerlicht Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Oelstand Motor Poziom oleju w silniku osiągnął MIN / Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić przy najbliższej okazji
Kuhlwasserstand Niski poziom płynu chłodzącego / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Sensor Oelstand Uszkodzony czujnik poziomu oleju / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW.
Uwaga! Aż do naprawy nie będzie ostrzeżenia, że poziom oleju osiągnął MIN!
Check Control Usterka w układzie elektronicznym - informacje nie mogą być wyświetlane / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW
Licht an? Włączone światła - informacja po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy
tomi290 dobra robota :)
