[mechanika] BMW E32 M60, problem z uruchomieniem silnika
Siema!
mam problem bo to auto wrasta mi w asfalt i nie chce odpalic ;D - 20l w zbiorniku. czy moja hipoteza jest sluszna ? pompa znamionowo pompuje pod cisnieniem 3bar, czy istnieje taka mozliwosc ze czesciowo zajechana pompa moze tloczyc nizsze cisnienie do ukladu np 2bar i przez to na wtryski nie pojdzie paliwo (nie otworza sie)? dodam, ze dzis lub jutro zaopatrze sie w manometr i sprawdze cisnienie tloczenia paliwa do ukladu oraz regulator cisnienia paliwa - bo sporo zostalo o nim juz napisane... nie wykluczam tutaj syfu w filtrze ale patrzac sie na moje boje z pompą paliwa - sitko ktore jest przy ... hmm ... ssaczu ( :D ) zatrzymuje brudy - wiec nie bardzo mi sie chce wierzyc w filtr paliwa
aha !
po kazdorazowym kreceniu rozrusznikiem popuszczajac wezyk cisnienie jest w ukladzie - tzn pompa pracuje
jak to jest.. ?
