Witam koledzy chciałbym pomocy odnośnie kasowania błędów po wymianie klocków ,tarcz i czujników w e65 z 2004roku. Wymieniłem wyżej wymienione części i świeci mi się dalej czerwona kontrolka z wykrzyknikiem od hamulców.Jak sobie z tym poradzić?
Kolego ralf7742 , dziękuje za poprawę swojej pisowni.
Co do kasowania: http://forum.7er.pl/e65-kasowanie-serwisow-vt5423.htm
Tam wchodzisz w opcje kasowanie klocków i powinno być ok.
Hehe spoko staram się.Czytałem o tym kasowaniu tylko nie wiedziałem czy odnosi sie do hamulców ale wielkie dzieki może mi się uda.
Jesli czujnik na klockach juz trze, to nie da sie skasowac...dopiero po wymienieniu czujnika skasowalem klocki w BC (tak na marginesie)
Grzechu jak widać kolega wymienił czujnik a wiec prawdopodobnie może skasować poprzez Menu Serwisowe :)Cytat:
Zamieszczone przez ralf7742
Mam problem, klocki z czujnikiem wymienione ale nadal mi sie pali na zolto informacja ze inspekcja klockow za 330 km. W menu serwisowy jak kasuje wyskakuje ok ale nadal mam 330 km i wykrzyknik. INPE musze do tego odpalic ? czy czujnik klockow jest do D ?
Juz jest OK :) niewiem czy musialem odczekac jakis czas czy przejechac sie po kasowaniu
Przejechać sie po skasowaniu....
Wymieniłem klocki , czujniki i jak ten żółty samochód skasować ? (bo linki nie działają)
Nacisnij i przytrzymaj bolec na szybce licznika az pokaze sie menu serwisowe w lewej czesci licznika.
Naciskajac pojedynczo wybierz hamulce.
Przytrzymaj bolec dluzej az na prawej stronie licznika wyskocza dwie opcje, wybierz reset i przytrzymaj dluzej.
Kilometry sie skasuja a samochodzik zrobi sie zielony.
GOTOWE !
Albo podjedz do mnie :D to skasuję :D
OT "Jutro będę"
Po wykasowaniu samochód jest czerwony :D
Sprawdz "CHECK" na monitorze czy przypadkiem nie nastal przypadkowo jakis inny termin wymiany oleju lub plynu hamulcowego itd.
Ok już wszystko jest ok. Robiłem błąd bo robiłem tą akcję w czasie jazdy. Zatrzymałem się (coś mi podpowiedziało) zrobiłem RESET na "P" i autko znikło :)
Ja mam taki problem, do klocków miałem jeszcze chyba 3 tysiące, na komputerze mechanik chciał mi to skasować, i jakby wyzerował ten licznik. I teraz komputer myśli że do klocków jest 0km i pali się czerwony samochodzik i wykrzyknik. Czy podanym wyżej sposobem mogę to skasować? Czy trzeba jechać do serwisu? Bo klocki są jeszcze dobre.
EDIT: no jednak się nie da. wszedłem w to menu serwisowe, skasowalem. A autko dalej się świeci
No wlasnie stalo sie to co opisalem w:
http://7er.pl/showthread.php/18847-wymiana-klockow
Czujnik juz sie przyszliwowal a BC nie da sie oszukac kasujac tylko
czy ta operacje z wciskaniem guzika nalezy wykonac przy zaplonie wlaczonym czy wylaczonym?
Klocki tez mozna samemu wykasowac? Chodzi o ta czerwona kontrolke miedzy zegarami
Dopiki nie doprowadzisz czujnika do porzadku, nic nie skasujesz.
