witajcie chciałem dzisiaj podnieś maskę i urwała mi się linka tuż przy uchwycie od otwierania jak otworzyć maskę ??
urwała się w środku przy rączce? Jeśli tak to normalnie otwierasz nie widzę problemu, potrzebne Ci będą kąbinerki złap za linkę i ciągnij. Co innego jak urwała sie pod maską wtedy trzeba wymontować nerkę i kąbinowanie przy zamku a to już wiąże sie z pewnymi zniszczeniami.
Danek25, w środku ale nie ma linki musiała się do środka wsunąć
witam,dobrze poszukaj jest to gdzies opisane dokladnie.Cytat:
Zamieszczone przez young23
daleko się nie mogła schować zetnij kawałek pancerza, i nie powinno być problemu z pociągnięciem.
ha ha ha nie jestem sam :) . Young podobno nawet jak schowała ci się linka idzie się dostać przez nerki.Cytat:
Idzie tylko trzeba "poswiecic" nerke, a długo ja załatwiałes :D wiec troche szkodaCytat:
Zamieszczone przez Kangoo25
Poznanioki :D 300 pln nówka w aso... chybaCytat:
Zamieszczone przez Cichy
Rwijjjj
sennapowieka, Poznaniok znajdzie za 100.. chyba :D
Przez nerki to każdy "goopi" potrafi ;D ;D
Wystarczy odpowiednio wykrępowany drut i maska idzie w górę.... Trochę praktyki się przyda na aucie z otwartą maską.
Za chromowaną od 750iL ;)Cytat:
Zamieszczone przez sennapowieka
Ile zwykła nie pytałem.
Z linką gratis ;DCytat:
ostatnio przechodzilem temat linki.linka wyskoczyla calkiem z zamka i sprezyna tez.maska byla zblokowana na amen.tak jak piszecie rwanie nerki i akcja zagiety sztywny drut.duzo ku.....ew polecialo ale wkoncu sie udalo.po zdemontowaniu zamka trzy sruby na klucz gwiazdka wyczyscilem go jakims sprayem odrdzewiaczem ,ktory ma tez wlasciwosci smarujace itd.linke ze sprezyna zakladalem przy zdemontowanym zamku a pozniej wszystko na miejsce.jakos sie udalo,ale w ten dzien nie podchodz :hah: wieczorem w domu :medit: i jak nowy.koszty takiej operacji 15-20 zl za srodek czyszczacy+nerka roznie okolo 100pln na allegro.przyjemnosc z jazdy bezcenne.
Zamieszczone przez coboss
Zwykła nówka w aso ok 200 zł ;)
przestańcie go minowac ;)
Nr: 51238150080 ; Cena z VAT: 71.89 zł
Nie ma to jak urwana linka w e65. Miałem raz jeden taką robotę żeby otworzyć maskę przy kliencie. Oczywiście nie obeszlo się bez szkód, wyłamane zostały dwa żeberka z grila. Serce sie troszke krajało jak to robiłem, bardziej bym ubolewał nad e38 :x
boli tym bardziej że ma nowo kupione czarne nery....
sam mu załatwiałemCytat:
Zamieszczone przez szpoper
Kangoo25, ty mi załatwiałeś proszę cie !!! problem zażegnany wymieniłem linkę dzięki szpoper,
temat zalozony brak rozwiazania
jestem juz po takich przezyciach i napisze poradnik jak to zrobic bez uszkodzenia nerek
1. nerki są na zatrzaskach wiec najpierw zdejmujemy chromową obramówke jest na zatrzaskach delikatnie mozna bez uzycia narzedzi cigniemy ja do siebie (po kawału) i wychodzi
czarny srodek to juz pryszcz nie bede tlumaczyl bo to banał ( oczywiscie zdejmujemy nerke po stronie kierowcy)
2. zagladamy do srodka latarka i lokalizujemy pancerz linki ten blizej lapy lewej (sa dwa jeden laczy dwa zamki ze soboa drugi idzie do kabiny - ten nas interesuje)....
3. linka w e38 jest polaczona z trzech. najczesciej uszkodzeniu ulega plastikowy lacznik linek idacych z kabiny do pierwszego zamka. idac tym tropem po zlokalizowaniu pancerza linki bierzemy najdluzysz srubokret jaki mamy plaski , zawadzamy o pancerz linki i napi... uderzamy nadgarstkiem - a maska na to chop i sprawa zaltwiona
4 naprawiamy linke
5. zakladamy nerke w nienaruszonym stanie
Jedno "ale" - poprawnie zamontowane nerki nie dadzą się zdemontować w opisany tu sposób :)
da rade.... nerki maja taka sama konstrukcje i utrzymuje je czarmy srodek zatrzasniety ramka
