Cześć,
Mam centralny na kluczyk w aucie, dręczy mnie ciągłe szukanie, wyciąganie, grzebanie w zamku. Czego potrzebuję aby dołożyć u siebie pilocik? Czy ktoś przerabiał dogłębnie temat? Jakie zestawiki polecacie? :)
Pozdrawiam,
Marcin
Cześć,
Pozdrawiam,
Marcin
Ja mam dokładany, ale robił mi to koleś w warsztacie... Śmiga elegancko.
Firma Zam-Ster
http://sklep.amt-alarmy.pl/index.php?g=78
I to wszystko czego potrzebuję aby śmigał centralny z pilota? Jaki jest mniej więcej koszt montażu? Rozumiem, że tam nie ma zbyt wielkiej rzeźby aby to podpiąć?
Czy na tym zestawie działa u Ciebie domykanie szyb + szyber?
Pozdrawiam,
Marcin
1. Szczerze mówiąc nie wiem. Chyba tak, ale ja mam fabryczny alarm, więc nie wiem czy on coś pomógł.
2. Mnie kosztowało to 150zł
3. Chyba nie.
4. Tak działa.
Uzupełnił w profilu opis auta o model silnika i rok. Tak na przyszłość ;)
Ok, dzięki wielkie za info, ja też mam oryginalny alarm więc myśle, że jakoś pójdzie to sprawnie :)
Profil uzupełniłem :cool:
Pozdrawiam,
Marcin
ad. 3 - ten sterownik mam podpięty za schowkiem po lewej stronie kierownicy, ale nie wiem co tam za ustrojstwo jest do którego jest on podpięty
ad. 4 - jeśli możesz domknąć z kluczyka to z pilota na 100% powinno działać. Swoją drogą bardzo lubię tą funkcję :P
Tak, to prawda, funkcja przydatna na maksa, ale domykanie z kluczyka nie jest takie fajne, trzeba stać bowiem z kluczykiem przekręconym do chwili aż wszystkie szyby i szyber się zamknie... a tak z pilota - pyk, pyk... i gotowe. Mam przynajmniej taką nadzieję :)
Pozdrawiam,
Marcin
Tak właśnie jest - pyk pyk ;D
Witka
Ja kupiłem za 60 na alledrogo sam montowałem i spoko hula,wprawdzie grot kluczyka wypada ,ale taka jest chińszczyzna ,zamontowany we wnęce na nogi po stronie kierowcy ,a podpięty w przewody wychodzące z drzwi ,wprawdzie brakuje przekaźnika żeby domykać okna i szyber ,ale to kwestia czasu ,a przekaźnik musi być bo moduł daję sygnał 20s ale -
Dzięki koledzy :D , od dawna się do tego przymierzam, ale myślałem, że tutaj wchodzi w grę jakaś większa rzeźba w elektro, ale jeśli jest tak jak mówicie to nie ma czego się obawiać i pora przejść od słów do czynów ;D
Pozdrawiam,
Marcin
1. zrób fotorelację z tego jeśli to sam będziesz robił ofc, też bym się na coś takiego skusił.
2. masz u siebie alarm?
Myślę, że sam tego nie będę robił, nie mam ani odpowiedniego miejsca, ani odpowiednich narzędzi, ani czasu na dłubanie, elektro nie jest moją najmocniejszą stroną :)
A alarm mam :)
Pozdrawiam,
Marcin
No i jestem już po zabiegu, centralny ładnie działa, domykanie szybek + szyber też pięknie, tylko chłopaki nie podłączyli mi kierunkowskazów, które będą sygnalizowały, że drzwi się zamknęły, otworzyły.
Jutro podjadę na poprawkę :)
Łączny koszt: 200 PLN - czyli nie jest źle :)
Pozdrawiam,
Marcin
;) no i elegancko... :564:
To temat załatwiony na +Cytat:
Zamieszczone przez Marcin-e32
