witam przestało mi dzialac radio,cd, navi, komputer pokaldowy podpięcie pod kompa wskazuje brak połączeniagdzie szukać usterki dodam ze bezpieczniki wszystkie ok...i jeżeli to ma znaczenie to tez kilka razy byl akku wyciagany zima (bo byl słaby)
Opis pasuje do przerwy w pętli MOST. Jako, że często pada moduł bluetooth, zaczął bym od niego. Wyjmij wtyczkę most z niego, połącz światłowody i sprawdź czy działa pozostałe audio.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
U mnie nie ma Bluetooth auto mam z 2002 roku chyba te po lifcie mialy o ile się nie mylę....jezeli nie to gdzie tego modulu szukac? U mnie dziwne dźwięki wydaje zmieniarka jak włożę kartridż
Jak masz słuchawkę w aucie, to masz moduł Bluetooth dedykowany do niej. Ogólnie do sprawdzenia pętla MOST. Jeżeli któreś urządzenie w pętli szwankuje, to wszystkie pozostałe też (jak lampki na choince). Moduł Bluetooth jest w bagażniku pod tapicerką lewego nadkola. Jest też tam parę innych modułów.
Zorganizuj sobie coś takiego do zamykania pętli:
https://allegro.pl/oferta/vw-bmw-mer...owa-9703965850
i odpinaj moduł za modułem. Nie pamiętam tylko, czy potrzebujesz żeńskiej wtyczki czy męskiej.
Witam mam ta pentle wczoraj zapętliłem zmieniarke ta z przodu, naped navi w bagazniku i ten duży modul od radia i zero poprawy ale nie widzialem tam wiecej modulow musze bardziej rozebrać ten boczek...
A jak odpinałeś wtyczki, to widziałeś, że wiązka świeci? Źródłem jest zdaje się komputer centralny i potem sygnał idzie w pętli przez kolejne moduły i wraca do komputera centralnego.
Piszę z pamięci ale takie moduły są wpięte jeżeli auto jest w nie wyposażone:
- komputer centralny
- ASK (radio + CD)
- zmieniarka
- moduł od tylnego monitora na podłokietniku
- wbudowany telefon (słuchawka po bluetooth)
- nawigacja
- wzmacniacz HIFI / Top HIFI
Prośba o poprawienie mnie, jak gdzieś się pomyliłem.
W bagazniku mam dwa moduly plus naped dvd do navi potem kolejny modul w lewym slupku C, zmieniarka cd i zwykly naped cd we wszystkich wtyczkach przy nich widac swiatlo, wszystkie je tez sprawdzalem za pomocą tej pętli most i nic to nie dało....ma ktos moze schemat jak te moduly ida pokoleji bo nie wiem co dalej sprawdzac moze ktorys modul pominąłem ����*âď¸
Sprawdzales petle w schowku pasazera moze sie wypiela? Jest schowana u gory schowka na klapce od bezpiecznikow
Tak sprawdzalem
Sprawdzalem również fizycznie czy wszedzie dalej przechodzi swiatlo. Bylo brak w schowku przy tej petli, po zapetleniu cd z przodu swiatlo sie pojawiło, czyli cd łamało swiatlo jednak po zapetleniu cd dalej nic się nie zmieniło.....
I co kolego? doszedłeś co padło? Bo u mnie jak przez 3 lata nic wielkiego się nie działo, tak dziś też znikł obraz na wyświetlaczy, wyświetlacz zrobił się biały, przestało działaś radio i wszystko co z tym związane. Później ekran się ożywił bo było widać obraz ale nic nie działało, tylko strzelało w głośnikach... po 100 km, pod domem zacząłem wyłączać i włączać radio i ożyło, żeby znów za chwilkę zgasnąć, i znów po włączeniu i wyłączeniu ask ozyło.... Myślicie że to ask umiera?
