Witam. Panowie tak jak w temacie. Wymienię bezproblemowo klamke zewnetrzna z podswietlanej na bez? Ewentualnie można zrobic bezproblemowo przeróbkę z podłączeniem podświetlania? Niestety urwałem klamke a na necie same niepodswietlane...
Klamki z tego co widzę są takie same, nie powinno być problemów.
Wymiana jest 1:1.
Przecież to taka sama klamka.
Swoją drogą to musisz mieć starą wersję internetu, bo u mnie znajduje bezproblemowo zestawy zewnętrznych klamek podświetlanych do SPRZEDAŻY.
Bardziej chodzio mi o odpowiedz w stylu - " wywiercisz mała dziurke na swiatłowod i bedzie ok". A co do wersji internetu to mysle ze nawet po akualizcji dalej bedzie mi pokazywało połamane albo z UK.
O ile mnie wzrok nie myli to zadałeś dwa pytania.
Na pierwsze dostałeś odpowiedź, a teraz okazuje się, że chciałeś dowiedzieć się tylko czy można przerobić zwykłą klamkę na podświetlaną. Musisz się zdecydować.
Czyli jednak pokazuje również podświetlane. Obecnie na różnych ogłoszeniach jest kilka zestawów europejskich.
Czy one wszystkie są połamane?
Napisz jeszcze, o którą konkretnie klamkę chodzi.
Potrzebuje klamke kierowcy. no własnie cos nie widze wersji europejskiej , nie połamanej.
Patrząc po lichych zdjęciach na necie, wg mnie powinno się spokojnie dać zaadaptować zwykłą klamkę na taką z podświetleniem.
Trzeba przymierzyć tę czarną końcówkę, nawiercić otwór i powinno być po temacie.
Ew klamka w podkładzie z aso, koszt jakieś 90ojro.
Nie warto bawić się w używki. Mnie też nie dawno klamka podczas otwierania drzwi została w ręku i po krótkich poszukiwaniach i analizie cen stwierdziłem, że wolę dołożyć parę groszy i mieć nową. Za używaną od kierowcy często chcą po 200 nawet 250 zł, a nówka z Konesera wyszła lekko ponad 300. Poza tym używana może za chwilę tak samo się rozlecieć jak ta moja bo ma podobne lata pracy za sobą.
@Słowik, a co znaczy "a nówka z Konesera", to jest jakiś dedykowany serwis? Podeślesz linka proszę?
Koneser to program w aso bmw. Jeżeli jesteś do niego zapisany, masz dodatkowe zniżki na zakup części w aso.
Więcej do poczytania TUTAJ.
