E38 brak ogrzewania
Problem dziwny. Mam obecnie prawie całkowity brak ogrzewania w mojej buni. Na początek zauważyłem ze prawa strona nie grzeje. Po szybkim przeglądzie internetu padło na elektrozawór ale pomyślałem że w sumie zwykle jeżdżę sam i zajmę się tym na wiosnę. Ostatnio przestała mi całkowicie grzać moja strona i to już zdecydowanie utrudni mi życie. Teraz jak nie grzeje mi lewa strona to właściwie zauważyłem że z prawej leci delikatnie ciepłe powietrze ( w porownaniu do strony kierowcy). Co do zaworka to mam wrażenie że jest ok bo węże wchodzą do wnętrza ciepłe i wychodzi również ciepły także nagrzewnice raczej drożne i zaworki przepuszczają. Da się jakoś klapy zresetować sterujące nawiewamy czy coś ? Proszę bardzo o pomoc bo coraz zimniej na dworze :(
Jesli chlodnica ma temp. silnika to nawet przy -30°C powinno ci dmuchac cieplym do wnetrza kabiny.
Klapy sprawdz nastepujaco.
Podnies maske i wlacz nawiew.
Wejdz do auta - powinienes czuc slabszy niz zwykle podmuch.
Nastepnie wlacz obieg zamkniety i jesli zacznie dmuchac mocniej znaczy ze klapy dzialaja ok.
Jesli chcesz sprawdzic czy nagrzewnica daje rade to wjedz do garazu i sprawdz czy wzrosnie ci temp. nadmuch nastepnie opusc garaz i jezeli spadnie temp. nadmuchu to ewidentnie niedomaga ogrzewanie.
Czujnik temperatury w panelu klimatronika też tak miesza...
Oczywiscie zakladamy ze silnik zagrzewa sie do normalnej temp. i uklad jest odpowietrzony.
Silnik nagrzewa sie ladnie i trzyma temperature w normie. Nie mam garażu wiec ten test bedzie dla mnie klopotliwy do wykonania.
parking podziemny w galerii to też garaż :P
Panowie sprawdzilem klapy metoda Sanndmana i jest ok. Pobotworzeniu maski sila nadmuchu spada znacznie. Po wlaczeniu obiegu zamknietego po chwili powietrze wieje znowu z taka sama sila.
Nowe info.
Odpowietrzylem dzisiaj porządnie uklad i prawa strona grzeje odpowiednio. Lewa dalej jest zimna. Sprawdzilem kostke wchodzaca do zaworow i jesli podlacze srodkowy pin i jeden z lewej lub prawej to pokazuje 0V i okolo 9V jesli podlacze jeden skrajny i do niego srodkowy albo 2 skrajny to pokazuje na obu okolo 9v nie znam sie za bardzo na tym wiec nie wiem jak to interpretowac. Skrajny kabel wydal mi sie minusem bo byl inny niz srodkowy i 2 skrajny. Dodatkowo zauwazylem ze patrzac od przodu waz wodny lewy jest ledwo cieply natomiast srodkowy i prawy sa gorace . Czyzby ten nieszczesny elektrozawor platal figle ?
Z tego co mi się wydaje to odłączając przewody od zaworów powinny sie otworzyc na max.
Wiec odepnij wtyczki i sprawdz czy coś sie zmieni. Jesli nadal bedzie grzała tylko jedna strona to zaciął Ci sie jeden zawór. Ciezko to regenerować wiec zostaje zakup nowego lub poszukiwanie używki.
