Problemy ze skrzynią 6hp26 przed i po wymianie oleju, błąd 4f53
Panowie, sprawa wygląda tak. W sobote zmieniliśmy ze znajomym mechanikiem olej w mojej 745i ( podziękowania dla Sebastiana za szybką realizacje zamówienia kompletu do wymiany olej i również zestawu naprawczego mechatronica). Olej zmieniłem dlatego iż skrzynia juz podciekała i oleju ubywało. Dodatkowo miałem typowe objawy zużycia tłumików,uszczelki mechatronica czyli kopniak przy hamowaniu do świateł, twarda zmiana z 1 na 2 i spowrotem oraz twarda redukcja przy kickdownie. Wymienione zostały te części, oleju zalaliśmy około 9.3 litra. Wszystko wskazuje na to ze poziom oleju jest prawidłowy. Przeprowadzilismy jazdę adaptacyjną wedle instukcji Sebastiana, lecz objawy pozostały. Jest praktycznie tak samo, a wczoraj przejechałem 200km w trasie do Wrocławia. I na to wszystko skrzynia rzuca błędem 4f53. Jest tam mowa o konwerterze. Czy to mozliwe ze jest on na wykonczeniu? Przebieg 220tkm.
