elektrozawory ogrzewania
Witam, Panowie jest taka sprawa, otóż wyjąłem dzisiaj zawory ogrzewania w celu przeczyszczenia bo słabo grzała mi strona pasażera. Niestety tak naprawiałem że zepsułem :/ wylazł mi, tzn, rozwinął się cały drut z tej jednej cewki, nie sposób jest go teraz spowrotem włożyć tak aby można było nałożyć to pokrywe z góry na niego. Czy można to gdzieś jakoś przezwoić, albo cos w tym stylu? czy muszę kupić drugie elektrozawory? mam zdjęcie tego uzwojenia jak to wygląda ale nie mam jak przerzucić teraz tego z telefonu :/
Tanio kupisz elektrozawory na allegro. Nie bawiłbym się w przezwajanie. Swoją drogą, jak to zrobiłeś, że rozwinąłeś drut ? Karkas chciałeś czyścić ? ;-)
Właśnie patrzyłem, za stówe można kupić, chyba tak zrobie bo unieruchomiłem sobie samochód :/ Czy musza się zgadzać numery na nich? Czy wystarczy że kupie wizualnie takie same? A zrobiłem to tak, że ciężko było zdjąć te korpusy, chyba nigdy nie były rozbierane jeszcze, i niestety jeden schodził tylko tak że zaczęła się rozwijać ta cewka, wykruszył się ten plastik w którym ona się trzyma i taki finał :/ no ale zamówie drugie i mam nadzieje że będą sprawne.
Mała nadzieja,że będą sprawne...jeśli używane to na 99%będą tak samo sprawne jak Twoje...ale zawsze jest nadzieja,że te uda Ci się naprawić...Pozdrawiam.
Cewki zazwyczaj są sprawne. Najczęściej zużywają się te gumowe elementy zaworu.
Te moje najwyżej zostaną na czarną godzinę, ew, pójdą do naprawy, ale kupić muszę drugie bo auto stoi unieruchomione w garażu, a nie będę miał kiedy w tygodniu zawieźć swoich gdzieś do naprawy, więc zakupię drugie, założę, i będzie w porządku a swoje w wolnej chwili zawiozę do naprawy żeby były ewentualnie na zapas.
A jeszcze takie pytanie gwoli ścisłości, czy obojętna jest wersja silnikowa od jakiej kupię? jeśli wyglądają tak samo i numery się zgadzają? Bo widziałem że są od 2.5 TDS, 4.0 benzyna, od E39 nawet...wszystkie takie same
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie różnią się niczym, poza obecnością lub jej brakiem dodatkowej pompki.
Też mi się tak wydaje, a pompka akurat jest we wszystkich tych które znalazłem, więc montaż będzie plug&play, a w razie czego gdyby nie działała to swoją pompkę założę
Dlaczego sie pchac w coś co na 80 % jest uszkodzone ? Znajomy kupił 3 sztuki zanim kupił sprawne.
Ja też to przerabiałem nie działała mi jedna strona ogrzewania, po rozebraniu okazało sie ze jedna cewka ma przerwe !
Koszt przewiniecia obydwu cewek to w moim przypadku 35 zł i 2 godziny oczekiwania ! a przewiniesz w kazdym zakladzie elektrycznim, naprawy sprzetu RTV, przewijania silników.
Załóżmy że kupisz te używki i bedą sprawne ile??? za 3 miesiące może być to samo,a jak zrobisz swoje stare założysz nowe gumki ,przewiniesz cewki i zapominasz o tej cześci że istnieje ...
http://images67.fotosik.pl/374/df9fe6d91f567ff1m.jpg
Panowie tak wygląda moja cewka, rozwinęła się i nie da się teraz jej wsadzić z powrotem już tak jak było, wyjściem będzie przewinięcie ponownie tej cewki?
