Tak dokładnie przedlift 01.2002 rok. Jutro spróbuję z tym powalczyć, będę bardzo wdzięczny za podanie więcej szczegółów. Poprzedni Aku ori BMW był z 2011 więc nie był jakis mega stary..
Ja zakodowalem agm I w pliku mam takie coś
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eaabad9635.jpg
Kiedyś pomagałem znajomemu to zakodować ale miał ten sam problem w pierwszych wersjach power module nie było opcji amg nie wiem czy update sterownika pomoże ale tak jak pisałem wcześniej moje auto wyjechało z fabryki z agm zakodowanym na 110ah i wytrzymal akumulator 8 lat. Wiec zrób podobnie i musisz zarejestrować ze zmieniłeś aku. Powinno byc Ok. Wiadomo ze lepiej jak jest zakodowane tak jak należy ale skoro fabryka nie przywiązuje do tego wagi to byc moze nie jest to aż takie ważne.
ja pojechałem na adaptacje i facet mi to strzelił programem ISTA twierdził ze nie widzi ze wcześniej był jakiś aku podany adaptacji nie za mało zrobił ? . Liczyłem na to ze ładowanie spadnie, średnio mam około 14.9/15
a mam aku 92 agm baner
Ista to tylko zarejrstrował aku i sprawdził Ci historie wymian tzn czy ktoś to już robił. Jeśli od początku był tam AGM to dobrze zrobił.
Jeśli był zwykły aku to teoretycznie źle a praktycznie wychodzi z twojego wyniku ładowania że dobrze.
Ja też ładowanie mam koło 14.9
Wymiane akumulatora inpa zrobiłem sobie bez problemu.
czasami to mam nawet 15.20v
Po raz ktorys wstawiam
The battery voltage can fluctuate between 14.0 V and 15.5 V. The optimum charge voltage is set according to the charge level of the battery, the battery temperature and the status of the external lights (higher charging voltage with lights off). The maximum setting is 16 V
Dziś chciałem zmienić FA - dodać 090 i mam taki bład
Kodować moge bez problemu bo zakodowałem sobie dzisiaj lusterka składane z pilota
https://zapodaj.net/images/ec7647014feec.jpg
Moj klucz Fa
https://zapodaj.net/images/e195f70fb0f85.jpg
Jakieś pomysły? z góry dzięki
