Czym się różnią mapy High o Professional? Którą mapę ściągnąć do 7 po lifcie?
Tylko high
Jak cos mam
Mapy Business i Professional to mapy dla nawigacji z E60, E90 i E70(i pokrewnych).
E65 DVD bazuje na tych samych mapach co MK4 w E39/E46. Są to mapy High
OK, to jeszcze pytanie co po kolei i jak:
1. Mam spolszczone menu w iDrive, czy aktualizacja softu "usunie" spolszczenie? Czy musi być "spolszczona" wersja softu?
2. Czy konieczna jest aktualizacja softu do nowych map czy może być stary soft?
3. Jeśli będę aktualizował soft to rozumiem, że iso nagrywam na DVD i wkładam to do napędu DVD w bagażniku?
Płyty z mapami to nie to samo co płyty do upgradu softu. Więc nowe mapy nie zmieniają Ci softu w nawigacji. Wypalasz w/g instrukcji (poszukaj, było tego pełno) i wkładasz do czytnika dvd w bagażniku.
Tak, tylko co to za iso: NAV_SW_32_speedcam.iso ? Aktualizacja softu w czytniku?
Tak. Taki obraz to aktualizacja samego softu. To jest nieoficjalna wersja, która wspiera wyświetlanie fotoradarów jako tzw. POI. Instalowana na własne ryzyko, bo nie została wydana przez BMW.
Ja bym na to srał.
Skoro masz PL menu to zapewne masz już najnowszy soft w nawigacji, bo w większości przypadków polska wersja językowa bazuje na modyfikowanym najnowszym oryginalnym sofcie.
Do map softu nie trzeba zmieniać
Jedynie w przypadku CIC taką konieczność zaobserwowałem, ale to dotyczy poliftowych E90 i E60
OK, dzięki. Nowe mapy działają bez problemu.
