ALDIK a geometrie masz zrobiąną na 100% /??
Jeśli sie nie mylę to ona tez ma wpływ na drgania . Chyba ,że się mylę???
Geometria zrobiona.
Teraz czy kiedyś? Była jakaś zmiana po zrobieniu gramatyki?
teraz. Żadnej zmiany :(
Tą maglownicę oglądali ????
Wszyscy co oglądali mówią że ok, jedne kumpel po moim nagabywaniu stwierdził , że chyba dziwnie coś stuka, ale zostawiam ją na koniec jakby co. Regeneracja.
a jak dzwigniesz lewe p. koło i poszarpiesz nim to stuka?
Te magle są krótkie i siadają. Dostaje luz na tulei na wyjsciu z magla po lewej jego stronie . Jak byś złapał za drążek to chodzi góra-dół.
Jak dźwignę auto i szarpne kołem w dół to słysze stuk ale nie w maglownicy.
Jak puscisz kierę w momencie drgań to jakie odchyły mniej - więcej są na kierownicy 2mm 3mm 4mm ???????
A gdzie to stuka? Może coś nie halo z dolnym wahaczem???
A jak poruszasz kołem na boki jak jest na lewarku oczywiscie to nie ma luzu na maglu lub stuku?
Edytuj posty!
o ciups - nie powiem Ci :) Nie wiem:)
