manetka z "S" ale to niekoniecznie jak odetniesz jeden kabelek przy kostce bo inaczej ci wypsika cały płyn pzdr
Irek chodziło mi o to że jest tylko jeden rodzaj zbiornika dedykowany do M60 ten właśnie przy zderzaku. Gdy była ta instalacja w aucie to wówczas był własnie taki duży (5l) zbiornik jak pokazałeś na zdjęciu i on łączył się z tym małym pod lampą jednym wężem. Jedna przestroga otóż jeśli kupiłeś ten duży zbiorniczek używany to koniecznie sprawdź czy przy uchwycie który jest przykręcany do nadkola nie ma już pęknięcia na zgrzewie. Chciałem kiedyś kupić taki zbiornik dobry i wszystkie miały tam pęknięcie niestety.
Spoko Irek mój tez był OK ale szukałem IGŁY śnieżnobiałej i na takie właśnie kwiatki trafiałem. Nie widać tego dopóki nie naleje się tam jakiegoś płynu.
