to chyba korekcja spalania lub predkosci , teraz betka zacznie ci palic 5 litrow wiecej :hah:
skoro jestes taki madry to powiedz cos wiecej i jak to zrobic zeby bylo dobrzeCytat:
Zamieszczone przez krzywy191
Wcisnąć ctrl+alt+del :hihi:
Zamieszczone przez phdream
jest cos takiego jak "szukaj" a dla leniwych ustaw na 1000
TEST 01
FGSTNR:DG00059
K :4571
BMWTNR:8352207
CI:02 DI:01 BI:05
DAT:27/94
HW:06 SW:8.00
ZYL:08 M:4 S:0500
TEST 02
Zegary
TEST 03
SI-KM:08580
SI-TAGE:725
TEST 04
VBR:0.0 L/100 KM
VBR:0.0 L/H
TEST 05
RW-VBR:11,4 L/100KM
RW-134 KM
TEST 06
TNK:0.0/17.9/17.9 L
TNKANZ:15.4L PHASE1
TEST 07
KTMP:077ْ۫۫ °C
N:0000 U/MIN
TEST 08
V:000 KM/H
TEST 09
UB:12.6V
TEST 10
LAND:00D
TEST 11
EINHEIT 1:00
EINHEIT 2:00
EINHEIT 3:22
TEST 12
VANK:071.1 KM/H
ANK:--:--
TEST 13
GONG?
TEST 14
DIAG: 1 44 C8 133
DIAG: 2 C3 88 000
DIAG: 3 90 84 031
DIAG: 4 8C 84 000
DIAG: 5 BE 88 000
TEST 15
PORT 00:00000000
PORT 01:01000000
PORT 02:01111110
PORT 03:01001110
PORT 04:00010000
PORT 05:00110011
PORT 06:00111111
PORT 07:11111101
TEST 16
Pusty
TEST 17
Pusty
TEST 18
Pusty
TEST 19
LOCK:OFF?
TEST 20
KVBR:1250
TEST 21
RESET?
Co o tym myślicie?widzicie jakies nieprawidlowosci??Czy test 19 ma byc on czy off??Dzieki za wszelka pomoc
zrobisz off i juz po testach nieposmigasz,
W teście 10 jest jakaś możliwość zmiany języka na anglika czy tylko pokazuje pod jakim językiem komp chodzi? W ogóle można jakoś język zmienić?
Zamieszczone przez Sensei
Możesz zmienic jezyk na angielski i wtedy komynikaty i wszystkie informacje będą po angielsku.Jest tylko mały problem dla tych którzy nie znają angielskiego z tłumaczeniem tych informacji.Po niemiecku na tym foum znajdziesz wszysykie tłumaczenia.
No tak tylko jak zmienić ten język na angielski? Z tłumaczeniem nie będzie większych problemów.Cytat:
Zamieszczone przez Wiktor3103
Wchodziłem w test 10 i próbowałem jakoś to zmienić lewym przyciskiem ale nie szło. Więc jak to zrobić?
no wlasnie jak zmienic jezyk??
