Do sprawnego czujnika jak dostawisz ucho będziesz słyszał lekkie "pukanie" ,przy nie sprawnym tego odgłosu nie będzie.
Jakoś nie umiem zakodować scyzoryka na podczerwień w e32, możliwe jest że sterownik ma już zaprogramowane 4 piloty, a ten jest piąty i nie chce go zakodować?
Scyzoryka do polifta nie zakodujesz. Co to w ogóle za pomysł? ;)
TUTAJ masz świeży temat o tym.
Ale właśnie ja mam u siebie ten nadajnik koło przycisku od szyber dachu i kiedyś miałem taki scyzoryk, tylko że go szlak trafił. Kupiłem taki sam z takimi samymi numerami i jakoś nie da rady go zakodować
Koło przycisku od szybra to masz odbiornik.
Natomiast kluczyk kodujesz przykładając go do diody na kratce nawiewu centralnego.
Tak właśnie robię, mam oryginalna instrukcje i nic. Nie zaświeca się ta dioda w tej kratce, na pilocie wszystkie trzy przyciski działają, wymieniłem wszystkie baterie na nowe
Czyli masz auto wyprodukowane przed 10.1992, bo chyba wtedy był upgrade alarmu. Może po prostu też kupiłeś zepsuty kluczyk.
No auto jest z 07.1992, a tego nie sprawdzałem, podjade do speca i zobaczymy czy wysyła jakis sygnał
Mam skrzynie 5hp19 zielona plakietka, chcę wymienić w niej olej nie wiem kiedy to było robione (raczej nigdy), przeczytałem kilka tematów i więcej z nich kłótni niż konkretów, moje pytanie to ile mam kupić oleju (7 czy 8 litrów) oraz jaki rodzaj oleju (czy może być Mobil ATF LT 71141).
