Daj spokój nie znasz się rotinger jest idealny nie ma lepszych hebli nigdzie na świecie i koniec kropka
Też tak myślę @Zdzira
Jeżdżę drugi rok na Rotingerach i są idealne.
@Twin tak z ciekawości...Mierzyłeś bicie samej piasty przed montażem tarcz ?
Miernik miałeś zamontowany do zawieszenia czy do podłoża.
Sprawdź czy nie masz jakiegokolwiek luzu na drążkach kierowniczych lub końcówce drążka.
O maglownicy nie wspominam.
Używałeś jakiegoś smaru ?
masz dystanse na przedniej osi ?
Niema dystansów Piasty czyste zeszlifowane do golego metalu zero bicia zero smaru przykrecony do pomiaru śrubami z podkladkami czujnik zegarowy zamontowany do amora na sztywno na opasce
Miałeś pewnie szczęście bo jedna tarcza miała bicie tylko 0.02mm za to ostatnia 0.10
Gość mówi że bicie 0.03mm to standard do wypuszczenia
A 0.05mm to nie powinien być problem
Szkoda bo jak by te drugie przyszły z biciem tylko niecałe 0.03 to już bym to wziął ale jedna miała 0.10mm a to masakra
Nie będę toczył nowych tarczy a po drugie nie wiadomo później jak się zachowają jak się nagrzeją
Na starych nie miałem bicia wcale
Dopiero jak się ostro nagrzały
Miro to że twoje nie biją to super ale zrozum że innym często tak i tyle. Miło że dobrze trafiłeś ale ogółem rotinger ma niestety duża tolerancje jeżeli chodzi o bicie czego w OEM nie ma. Mój mechanik ma też na ich temat swoją opinię a założył więcej tarcz na auta niż ty aut w życiu widziałeś na oczy...
Tarcze temat rzeka jednemu krzywią się oemy ,trw itp. Zależy jak się trafi , znam osobę co na mikodach śmiga i jak na razie wszystko jest wzorowo a chyba jedne z najtańszych
Założone Metelli i jest idealnie
Zero drgań itp 340 zł dokładnie
Zobacz zobaczymy jak się dotrą i jak nagrzane hamuja na autostradzie
OEM kiedyś miałem i były od początku lekkie drgania, przeoczyłem było ok ale znowu jak się zagrzaly była lipa
No nic
Zobaczymy
@Twin7 zdaj za jakiś czas relację co i jak.
Jak widać temat tarcz to temat rzeka. Jak człowiekowi się trafi. Jednemu lepiej ,drugiemu gorzej. Ja polecałem Rotingery bo u mnie jest igła i oby tak zostało.
Najnormalniej w świecie chciałem pomóc żeby nikt nie przerabiał tematów niepotrzebnie z reklamacjami.
No niestety widać ,że z każdą firmą może być zong i bez znaczenia jest czy jest to oem , zimmermann , textar czy rotinger ....czy cokolwiek.
Ten temat już chyba do niczego tak naprawdę nie doprowadzi bo przerobiliśmy w nim wszystkie firmy. Wszystko wyszło i na plus i na minus.
Po prostu czasy są takie gówniane i nic się nie zanosi ,ze będzie lepiej. Jedno co jest pewne to to ,ze cena nie jest wyznacznikiem jakości.
Krzysiek, ja też osobiście mam bardzo dobre doświadczenia z Mikodą i w razie "W" będzie to następna firma od której zakupię tarcze.
Na razie jestem szczęśliwym posiadaczem E65 z idealnymi heblami. :)
Uznali reklamację choć im wyszło że są " dobre"
Powiedzieli ze oddadzą kasę pod warunkiem że dam pozytywną opinię na alle....
Taki mały szantaż ;)
Kasa dziś wróciła.
No czyli tak samo jak u mnie. A potem ze maja same dobre opinie......
