http://7er.pl/showthread.php/40790-S...85%C4%87-fotel
Czy w silniku N62B44 jest korek spustowy płynu chłodniczego,oczywiście myślę o bloku silnika?
w chłodnicy z jej prawej strony (pasażera) na samym dole.
Na bloku pod kolektorami wydechowi między 2 a 3 cylindrów powinna być śruba spustowy płynu z bloku
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie,przy okazji wymiany pompy wody chcę wymienić cały płyn.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pedał gazu w E32. Jak go zdemontować? Jak siedzi w podłodze, jak rozpiąć u góry? Pilne! ;)
wyryte rysikiem
32000 lat p.n.e.
Popatrz TUTAJ. to dla e34, ale w e32 będzie pewnie to samo.
Wielkie dzięki, szybko i na temat ;)
wyryte rysikiem
32000 lat p.n.e.
Posiada ktoś jakieś rabaty na części w ASO Mercedes i chciałby pomoć?
Musze zakupić kilka gratów za wiekszą kase i przydałby się jakis...
Silnik m73b54 96 rok, przy ilu obrotach rozpina się wisko ???
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
