Nie rozumiem co w tym złego. Ty nie zakładaj żeby nie było że ma każdy :D
Kafarek dawaj pomarańcze i zmieniaj koła :p
dobra jest!!:D
W ubiegłym tygodniu czarna trafiła do doktora, bo żygła mi olejem z przodu silnika.. :O wysrał się uszczelniacz wału z przodu.. Na szczęście udało się to zrobić bez wywalania chłodnic itp. Przy okazji wymieniłem pasek osprzętu, olej i filtr.. Aby tego było mało, po wjechaniu w koleiny zaczęło pizgać przodem jak na drabinie.. Tak nagle, tak gwałtownie że wróciłem na lawecie... Zerwało poduszka amortyzatora :O Więc wracamy do doktora.. Wymieniono obie poduszki
(jakby nie można było tego zrobic przy okazji wymiany amorków parę tygodni wcześniej :/). Dalej coś nie grało z geometrią, więc wymienili drążek środkowy bo wybadali że się nadaje.. (rzeczywiście woziło troszkę :/). Na koniec wymieniłem jeszcze wahacze by nie robić tego za pół roku. Cena jaką zaśpiewali troszkę mnie ostudziła w dzisiejszej parówce, ale mam nadzieję że to koniec przygód z zawieszeniem i układem kierowniczym na kilka lat.. Już nie mogę doczekać się przejażdżki ;) Odbieram autko w sobotę :D Ma być ładna pogoda więc zabiorę dzieci nad morze ;)
hej, możesz podpowiedzieć gdzie kupiłeś siatki?
pzdr.
W ASO rzecz jasna :-)
akurat nie ASO, ale tam są dostępne od ręki.. Cena mniejsza niż na allegro :D
Kafarek oby tym razem powrót do domu od doktora był bez przygód ;)
Powrotu nie będzie chyba tak szybko :/ Dzwonił właśnie doktor który stwierdził, że wyciek oleju się pojawił z nieszczelnej misy stalowej (większej), która jest rozwarstwiona.. Muszę kupić zatem inną... Ale to pikuś bo to maleńki wyciek.. Problem jest dalej z tym telepaniem, które występuje w przedziale 80-90km/h w czasie hamowania silnikiem. W przypadku wciśnięcia hamulca przy tej prędkości telepanie się nasila praktycznie całą kierą napier(...). Gdy lekko przyspiesza, też telepie w przedziale 80-90km/h.. Nie mam pojęcia co to bo wymieniłem jak do tej pory na fabrycznie nowe:
- amortyzatory
- poduszki amortyzatorów
- końcówki drążków
- drążek reakcyjny
- wahacze
- łączniki stabów
- tarcze hamulcowe
Próbowali zaciskać maglownicę, ale to nie pomaga, tylko kiera ciężej chodzi, więc to nie to.. Nie mam jeszcze serwotronika, więc to nie to :D Chłopaki stawiają na podporę wału, ale ja mam mieszane uczucia.. Jak trzeba będzie to wymienię, ale myślę że to nie rozwiąże problemu. Poza tym nie chodzi chyba o to by wymienić pół auta i dalej mieć problem? Popłynąłem na razie na 3k, a końca nie widać... :/
Kiedy miałem luz na krzyżakach wału to wibrowało całe auto przy takich prędkościach. Również jest taki objaw jak jest urwana guma podpory. Jednakże to nie ma nic wspólnego z hamulcami. Jedno wibruje niezależnie od drugiego.
Wibracje przy hamowaniu pojawiają się w przypadku złej zbieżności, bicia kół, krzywych tarcz lub ich osadzenia na zardzewiałych piastach. Jednakże najmocniejsze bicie kierownicą jakie widziałem to kombinacja wyrwanych tuleji wahaczy górnych plus krzywe tarcze, przy hamowaniu się nie dało utrzymać kierownicy. Na szczęście to nie moje auto było. Dla ciekawostki taki rezonans nie występuje w e34, kumpel tuleji górnych wahaczy nie już od paru lat, tarcze są na wykończeniu a na kierownicy nie do wyczucia.
Tak widzę że wymieniłeś już wszystko co można było, więc zostają tylko koła. Podmień od kogoś innego i się przejedź. Chyba, że zbieżność.
Dzuda, nie wydaje mi się by objaw napier(...) kołami z przodu nasilający się przy hamowaniu był powiązany z tylnymi tarczami.. Tak samo jest to nieprawdopodobne z podporą wału. Zaraz jadę obadać sam, bo auto jest na podnośniku...
Bartku, problem w tym że całe auto nie wibruje, a geometria została dopiero ustawiona poprawnie po wymianie w/w elementów. Geometria laserowa oczywiście.. Mam wydruk sprzed wymiany elementów i po.. Różnica wyraźna..
Pomimo to, drżenie jest wyraźnie wyczuwalne tylko w przedziale 80-90km/h gdy:
- przyspieszam lekko i statycznie ( drżą najpierw kierownica, potem całe auto..)
- przyspieszam z butem w podłodze (zero drgań przy każdej prędkości, po prostu ciąg..)
- hamowanie silnikiem (drży mocno kierownica)
- hamowanie hamulcem lekko i statycznie ( napierdala aż wyrywa łokcie)
- hamowanie z noga w podłodze (zero drgań)
Drgania w w/w sytuacjach występują tylko w przedziale 80-90km/h!
Ręce opadają.. Zdam relację jak wrócę od doktora. Sam ma niezłą zagwostkę z tym..
Dla ciekawostki... Na poprzednich kołach zimowych stal 15" znacznie mniej telepało. Na letnich 17" OZ Ceres (idealnie wyważone, proste i świeżo po regeneracji było tak samo jak teraz :/) Odnoszę wrażenie, że im większe i szersze koła, tym problem jest wyraźniej zaakcentowany. Dlatego upieram się przy układzie jezdnym lub kierowniczym..
Jeśli tarcze z tyłu są krzywe to auto będzie wpadać w rezonans i będzie właśnie złudzenie że biją przednie koła. Też mam to przy 80-90km/h.
Zmieniłem już wszystko co wymieniłeś oprócz kolumny kierowniczej,może w niej właśnie jest problem bo oprócz tego mam wszystko nowe,podporę wału też
Hej, dla prędkości 80-90km/h wibracje w przednim zawieszeniu powodują wpadanie układu jezdnego w rezonans. To jest wada e32 i e38, która do nerwicy doprowadzała mechaników w Stanach, gdzie ludzie są uczuleni na jakość podróżowania w autach luksusowych. Rozmawiałem na ten temat kiedyś z emerytowanym mechanikiem z salonu BMW. Sam mogę potwierdzić, nawet to, że jeździłem w ubiegły weekend Lexusem GS 300 mojego znajomego z 96 roku na kołach 18 cali i komfort podróżowania do mojego e32 na 15 stkach to przepaść na korzyść Lexa. Po prostu nie czuć absolutnie nic podczas jazdy poza odgłosem wydechu, nawet przy odcince. Praca zawieszenia niewyczuwalna.
Wróciłem i ręce opadły mi jeszcze niżej.. Ogólnie to nie wiadomo co :D Cieszę się jedynie z tego że mam ustawiony negatyw na przodzie -1.9* i -1.7* ;) Zbieżność wzorcowa, odległości pomiędzy środkiem piasty a błotnikiem idealnie takie same.. Auto jedzie prosto jak po blacie i napier(...) w przedziale 80-90km/h nieco lżej niż wcześniej.. Wciąż nie odebrałem auta.. Dzisiaj mają zwalać tarcze, dystanse, piasty i wszystko co się kręci na przodzie by pomierzyć, zdiagnozować i wyeliminować przyczynę tego bicia.. Zasugerowałem jak mówiliście zerknąć na krzyżaki i wybadać dokładnie podporę wału - w razie czego wymienić..
Nie trzeba tutaj przykladów z Lexusem...w moim W124 nie ma żadnych drgań kiery nawet na kiepskich już oponach...w poprzednim W124 300E nawet po wypadku gdzie zwrotnice były lekko skrzywione i tak jeździłem jeszcze ponad miesiąc aż do wyjazdu do PL na naprawę nie było żadnych drgań...zawieszenie w starych MB jest po prostu genialne...chociażby ten amortyzator ukladu kierowniczego...nikt inny tego nie stosuje poza MB...jednak na E38 też nie moge narzekać bo po wymianie wahaczy bumerangów drgania,które doprowadzały mnie do szału w przedziale 80-90 po prostu znikły...żadnych drgań teraz.
Kafarek a górne wahacze napewno masz dobre,też je wymieniłeś...?Nieraz nawet badanie wykazuje,że są idealne a dopiero po wyciągnięciu okazuje się,że śmieć...tak było u mnie w E38...
Amortyzator skretu byl tez w bmw
Odebrałem auto.. Do w/w części które zmieniono by wyeliminować telepanie mogę dopisać podporę wału i łożyska przednie..
Dalej napier**** :D Podejrzenie pada na bicie tarcz przednich, które maja niewielkie odchylenie od cyrkla.. Na ale jak mierzy ktoś bicie na piaście to ja mu gratuluję :/ Poza tym na poprzednich tarczach też biło.. Zdejmę je, raz jeszcze oczyszczę od wewnątrz i zmierzę na tokarce.. Wykluczam tarcze tak czy inaczej.. Auto jedzie jak po blacie, zawias bez zarzutu.. Ale bije ;)
Ale wczoraj po wizycie u kolegi 750iL który kupił osławionego HL'a poprawilem sobie humor innymi zakupami :D kompletne i całe wloty od V-ki, włącznik od elektrycznego fotela, moduł CCM i zbiorniczek od spryskiwaczy.
Również zebrałem się by podłaczyć wyświetlacz i sterowanie MID do radia BMW Professional RDS. Oto co udało mi się uzyskać:
http://www.youtube.com/watch?v=8_x3R...ature=youtu.be
Wszystko po to by zmontować takie coś ;)
http://desmond.imageshack.us/Himg69/...pg&res=landing
Tylko że w mojej wersji będzie tylko sterowanie radia, fotela pasażera z przodu, podgrzewania kanapy tylnej i włącznik rolety elektrycznej ;)
To chyba nie był problem z tym mid-em od e38 bo przecież po podpięciu radia np. takiego jak mam na sprzedaż na midzie też wszystko się wyświetlało bez żadnych przeróbek.( na tym od zegarów też).
Po takich fotkach/filmikach apetyt na e32 rośnie z dnia na dzień.
Tylko jakoś podaż jest słaba.:(
ps. Kafarek aktualizuj przy okazji temat na syndykacie
Mała odmiana o której kiedyś tam wspominałem ;)
https://lh3.googleusercontent.com/-w...723_060652.jpg
NICE :D
P.S- fotka chyba zrobiona nokią 6610;)!!
jak dla mnie zdecydowanie na PLUS :)
jakbym z przodu swoją widziała :) extra !
teraz i w poprzednim wcieleniu jest super
Daj Pan więcej fotek , nacieszyć oko wszak trzeba :P
+ :D
(10 znaków)
Nawalanie u mnie 80-110km/h winny łącznik skrzyni z wąłem tzw.krzyzak 400zł nowy i po sprawie, 20do 30 km.h nawalanie uwalona podpora ja z zera do dechy wciśniesz gaz, jedno i drugie ma ze sobą związek
obejrzyj najpierw łącznik skrzyni z wąłem napędowym - wymaga odłączenia wału, zabawa na 3-4 h. Tarcze hamulcowe też mogą być winne ! w e38 to przerabiałem skoleiż a jest jeszcze jeden detal mocowanie amora w kielich tzw łożysko amortyzatora ładnie wygląda z góry a po wyjęciu amora pęknięta guma od środka ale to raz tylko przerabiałem na osi przedniej w e32.
U mnie przestało telepać po wymianie poduszek skrzyni.
A u mnie po dokładnym oczyszczeniu piast z syfu :D
Na piaście i wewnętrznej stronie tarcz był syf, który rzeczywiście dawał wrażenie odkształconej tarczy.. Tak myślałem jak mi mechanik powiedział, że sprawdzał tarcze na piaście nie tokarce.. Oczyściłem szczotka stalową, potem papierem ściernym i jest git..
Kamień z serca :D
Drogi ten syf uuuuUUUUuuuuuuuuuU!!! ;D Ale przynajmniej masz "trochę" zawias porobiony :D
