Przestalo sie juz wyswietlac 'getribe...' samoczynnie. Moze cos sie zawilgocilo.
Witam również mam problem getriebenotprogramm zapala się 1raz na 20 odpaleń, jak sie zapali ten błąd to od razu zapala sie ASC. Jesli zgasze i zapale wraca do normy i jest dobrze. NOwy akumulator nie pomogl.. Co sie moze dziac? pod kompem pokazalo tylko blad przepustnicy i sondy..
Posprawdzaj kości sterownika skrzyni i sterownika asc czy nie dostała się tam wilgoć bo pogody mamy takie jakie są , sprawdz też kość (gniazdo) przy skrzyni też może tam nie łączyć jest najbardziej narażone na wilgoć , przedmuchaj kontakt spray-em i może pomoże
Oczywiście podłącz kompa może się jakieś błędy zapisały
Sprawdź masę przy silniku. I połączenie pod skrzynią,(duża wtyczka) może jest zaolejona.
A także, połączenie alternatora.
