Druga złączka CAN jest pod prawą przednią lampą. Wtyk 4 lub 6-cio pinowy. Nie pamiętam dokładnie
Zasilanie do sterownika dochodzi ?
Cursor - cenna uwaga, zajrzę tam jutro. Lampę trzeba demontować?
Czerwony16 - masz może jakiś schemat, na którym pinie powinno być zasilanie?
Zarówno auto do 2006.03 i po tej dacie to napięcie na:
pinie nr 2,6 i 10
Sprawdź i sprecyzuj z którego roku auto masz. Jeżeli inpa czy inne ustrojstwo nie łączy się z modułem (a moduł mas sprawdzony) to raczej problemy z zasilaniem. pzdr
Przedlift. 02.2004. Jeśli okaże się, że faktycznie brak zasilania, a bezpieczniki ok - uszkodzona wiązka?
Tak. Pod Ci wtedy przejścia między bezpiecznikach a wtyczka i ogarniesz temat.
Takiej błahostki się nie spodziewałem. Cursor jak zawsze zresztą nieoceniony - złączka CAN nie była do końca wpięta. Już ogarnięte.
Cursor jak zwykle miażdży wiedzą i doświadczeniem. Czemu on się nigdy nie myli ? :surprise:
Panowie wybaczcie ze pisze w tym poście ale nie chce zakładać kolejnego posta, walczę już z swiecącymi kontrolkami abs dsc active stability i nie działa licznik od dawna, błąd w ista to brak komunikacji z sterownikiem abs, sterownik oddany do sprawdzenia elektronik mówi że sprawny, podmieniałem na inny i problem pozostaje, napięcia do sterownika dochodzą, cursor napisał o wtyczce pod lampą. Auto kupiłem uszkodzone przodem dość mocno naprawiłem ale jest tam jedna wtyczka która wisi swobodnie gdzie ta wtyczka o której wspaomina kursor powinna być wpięta i czy ona może być przyczyną braku komunikacji, jest jeszcze błąd komunikacji CAS CAS.
Jakie przewody dochodzą do tej wtyczki?
