Nie ma żadnego problemu wieczorami po 20.00 mogę to zakodować.
Niestety euforia była przedwczesna wyglada na to ze bez tego dodatkowego kabla sie nie obejdzie. Dzisiaj pierwszy raz przejechałem sie autem i po powrocie juz nie działa odpalanie tylko lampka sie zaświeca. Skasowałem wszystkie błędy i dalej nic. Zakodowalem na nowo i odpalił zdalnie wiec na próbę pojezdzilem troche i po powrocie juz nie odpala.
HTN jak u ciebie? Pomóżcie znaleźć pin w który muszę sie wpiąć w antenie i jak sie do niego dobrać.
Przekodowalem sam cas na nowo i działa odpalanie dopóki nie ruszę autem z miejsca wiec ewidentne mu brakuje czegoś w cas.
To samo, co u Ciebie. Opcja przestała działać. Wydaje mi się jednak, że to kwestia może jakieś braku w kodowaniu. Trzeba jakoś zablokować tą opcję.
Z dwojga złego, plus taki, że mi się sygnał alarmu otwierania i zamykania wyłączył, bo lekko mnie już to denerwowało i miałem szukać jak to wyłączyć.
Pamiętam, że w Audi żony jak wywalałem start-stop, to parametr się przyjmował, ale po zgaszeniu silnika wracał do stanu fabrycznego. Musiałem finalnie przekodować temperaturę załączania się tego ekoterrorystycznego ścierwa. Tutaj może też trzeba coś przekodować dodatkowo, żeby nie wracał do ustawień fabrycznych?
Nr 7 w antenie...gdzieś na jakimś forum bylo
Sprawdzaliście może te dwa wpisy co pisałem wcześniej q module CAS?
Czy po dodaniu FA zmieniły sie na aktiv?
No to jedziemy z tym kabelkiem Ty jesteś z tym bardziej obeznany. Gdzie znaleźć ta antenę i ta wtyczkę rozebrałem prawy tylny słupek i jest tam jakiś biały moduł ale tylko pojedyncze kable do niego idą i taśma której bym bał sie ruszać widać tylko jego polowe możliwe ze wtyczka jest gdzies pod spodem zakryta.
Szkoda ale na forum napewno jest ktoś kto dobrze ogarnia wds i nam pomoze.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c1dbc1f92.jpg
Chyba chodzi o ta antenę na zdjęciach w necie z drugiej strony tej anteny jest taśma na 8 ścieżek ciekawe czy ponumerowane. Jak sie podpiąć do tego numeru 7 zdrapać troche i przylutowac? Kurczę nigdy nie podpisałem sie do taśmy.
Niestety WDS nie wiele pokazuje. Akurat nie pokazuje wtuczek do amteny. Dziś sprawdzę jeszcze raz na innym kompie
