Jak byś wsadził miernik do zapalniczki to też inaczej pokaże. Straty zawsze jakieś są przez długość i przekrój przewodów elektrycznych.
Najbardziej wiarygodny wynik jest wg mnie zrobiony miernikiem na króćcu plusa obok silnika.
Nie możesz mieć zarejestrowanego aku AGM jezeli masz zwykły poniewasz AGMa będzie ładował raz np 13.8V a czasem ponad 15.0V
Jak masz zwykły aku 100Ah to przypisz mu 95Ah bo to mu najbliżej do tej wartości a ładowanie wtedy będzie stabilne w granicach 14,4V
Jak coś źle napisałem to @Cursor na pewno mnie poprawi ale myślę ,że jednak się ze mną zgodzi.
Nie drążył bym tak gdyby kodowanie było aż takie proste ale wcześniejsza identyczna bateria (zwykły 100Ah) na tych ustawieniach (90Ah AGM) działała ponad 5lat i jeszcze by pochodziła, więc niezły wynik.
Chciałbym to zebrać do kupy, czyli najpierw zmieniam FA na 95AH
Wybieramy profil Expertmode
F2 Chassis
Otwiera się okienko i wybieramy E65
F6 back
F1 VIN/ZCS/FA
F2 Enter FA
Znowu okienko wybieramy E65
Okienko z nr VIN potwierdzamy
W końcu otwiera się okienko Enter FA gdzie dodajemy przez ADD lub usuwamy delete interesujące nas funkcje
Dodajemy wpisując w okienko atribute A090
Usuwamy podświetlając (zaznaczając) B110 (jeśli jest) i wciskając klawisz delete na klawiaturze
Następnie F6 back
F4 process ECU
W okienku wybieramy CAS i klikamy OK
F2 Change job
W okienku wybieramy FA write OK
F3 Execute job
Następnie tu cytat Cursor-a
Warto całość powtórzyć dla modułu LMA
Zmieniając klucz FA na właściwy i kodując moduł PM, nie trzeba nic dodatkowo przestawiać.
Po to zmieniamy klucz FA, żeby domyślnie były właściwe opcje zaznaczone.
Co innego sytuacja gdy zakładamy nietypowy akumulator.
Bodajże 110Ah AGM nie przewdziano, ale w module PM jest osobna opcja typu akumulatora(zwykły czy AGM) oraz osobna dotycząca pojemności, a więc da się ustawić ręcznie 110Ah oraz AGM.
Można to jakoś rozwinąć? co dodać w PM i LMA dla 100 AH?
Co w przypadku gdy przed kodowaniem juz zarejestrowałem nowy aku? Zarejestrować po kodowaniu ponownie?
u mnie siedzi zwykly aku 100aH a przypisalem mu wartosc 110 poniewaz duzo jezdze na bardzo krotkich odcinkach.
zmien pojemnosc i na nowo zarejestruj : )
Panowie, Help, Nie mam nigdzie BA90, ani w PM ani CAS ani FA
Jedynie co widzę w PM to
BATTERIE_KAPAZITAET
90ah
90agm
i
RI_KENNFELD
90agm
W FA są inne wartości, zaczynają się od $
Jak to ugryźć? Gdzie dopisać B095 ?
BATTERIE_KAPAZITAET
90ah
90agm
i
RI_KENNFELD
90agm
Ista przy historii rejestracji wciąż pokazuje, że aktualnie siedzi 90Ah AGM
Na samym dole będziesz miał wartość poprzedzającą znakiem ( - ) minus. U mnie był to cztero literowy napis.
-LEDE. Usunąłem go i wprowadziłem -B110
