To jest felga metryczna, więc nic dziwnego, że nie mogłeś dopasować opony calowej.
Musiałbyś szukać opon metrycznych, których cena jest odpowiednio wysoka, więc wg mnie taki biznes się nie kalkuluje.
Dlaczego po wymianie odmy na oryginalna w kolektorze ssacym i przewodach biegnacych z odmy do kolektora znow jest olej? Chodzi o e46 z silnikiem n42b20a
gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni steptronic ? bmw e38 735i 2000r.
i jakiej firmy polecacie amortyzatory na przód ?
Nie na miarki. Trzeba odkręcić korek od spodu skrzyni i przy odpowiedniej temperaturze dolać ewentualnie. Wszystko znajdziesz w instrukcji zf.
E38 728iA przedlift. Będę wymieniał uszczelkę miski olejowej, ktoś już wymieniał i podpowie co to za element nr.9 i czy jest potrzebny on jako nowy przy wymianie uszczelki?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...DJ45476#part09
mam takie smieszne lusterko wsteczne od e34 lub e32, na dole jest pokretło 0 1 , nie ma nigdzie plamki od fotochromu jak i podczerwienie, jest tylko wiazka z 5 czy 6 kablami, o te pokretło z dołu co przestawiam lusterko. Wie ktos dokładnie co to za model i do czego służy ?
Lusterko od wersji poliftowej np. e32. Przewody są od odbiornika podczerwieni umiejscowionego w pokrętle.
Odbiornik odpowiada za inicjowanie cetralnego zamka i/oraz za aktywację alarmu, jeżeli auto jest w niego wyposażone.
Kręcąc pokrętłem, zmieniasz kąt pochylenia szkieł w lusterku, unikając oślepienia z tyłu.
Trafiłem ostatnio na takie oto xenony:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320...673/TjM2x7.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/320...661/ftnSJC.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/320...540/AZdXCy.jpg
'I mam dwa pytania:
1. Czy nie przepłaciłem dając za to 640zł?
2. Czy zastąpienie zwykłych lamp to praktycznie p&p, czy będę musiał się ostro nakombinować? Czytałem tematy o xenonach, ale nie znalazłem takiej informacji - być może przeoczyłem.
