Olej od poczatku jest 5w-30. Przedtem nie wiem jakiej byl firmy, byc moze z castrola, a teraz jest z mobila 5w-30
Podmianka modulu nie pomogla .... Problem jest nadal , czasem wchodzi tez brak swiatla cofania lub pozycji tylnej ....moze cos z masami przy lampie ? Na oko jest ok , nie ma sniedzi , kable cale , nic tam nie jest sztukowane itd , no chyba ze mam drugi modul trefny...
Sprawdź może oprawki żarówek.
Mogą być luźne i żarówka na wybojach traci kontakt.
Sprawdzone sa...sa na sztywno , znalazlem jeszcze 4 takie moduly i to samo sie dzieje ,nie zawsze w trakcie jazdy i raczej nie po wybojach ....rece opadaja, moze jeszcze cos odpowiada poza tym czarnym modulem spod maski ....
To pozostaje wytarganie przełącznika spod pedału hamulca. Może styki poszły się wietrzyć?
DIY ze zdjęciami powinien pomóc.
Z tym ze swiatlo cofania i pozycja tez czasem ginie wg. kompa a swieci....
Ale mnie tu marudzisz...
Masz musztardowy przekaźnik od świateł? Jeżeli tak to może warto go przelutować.
Masz silniczki od poziomowania lamp przednich? Jeżeli tak, odłącz ich wtyczki.
musztardowy ? pewnie mam , fakt silniczki do lamp założyłem nie dawno :) bo kupiłem auto z niesprawnymi , to jakiś trop ?
MUSZTARDOWY PRZEKAŹNIK instrakszyn.
Silniczki lamp pozornie nie związane ze sprawą mają wpływ na samopoczucie LKMu, co często skutkuje "światłowymi" komunikatami z CHECKa.
Odłącz wtyczki i pokręć się trochę autem, zobaczysz czy pomogło czy nie.
Jest pewien problem.... Patrzac pod bezpiecznikami od lewej mam tak: puste zaslepione gniazdo - pomaranczowy - kawa z mlekiem - pomaranczowy - niebieski , rzad ponizej: czarny maly - puste zaslepione gniazdo - pomaranczowy - wysoki zielony - pomaranczowy, ponizej czarny wysoki - modul ccm - brazowy wysoki
