Zdobycie kodu :-D
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Zdobycie kodu :-D
Jarek .... A jak tamte radia , juz sprzedales czy zapakowales w karton i leza zkukane ma lepsze lata ?
Leżą, nie odpowiedziałeś czy bierzesz, któreś zostaje do 740 ale jeszcze się nie zdecydowałem,
Nie ladnie , wysylam ci link zebys mi temat obczail bo jestes na miejscu a ty mi jedno podbierasz ....oj nie ladnie , nie odpowiedzialem bo miales je sprawdzic czy i jak dzialaja itd ....info brak wiec decyzji brak
Chcesz to zabieraj oba ja zdążę nabyć sobie następne
Czy ciemnozielony przekaźnik (jeden z trzech w bagażniku) odpowiada za uruchamianie rozrusznika? Jeśli nie, to za co?
http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1316415257
Panowie , neka mnie od dwoch dni taka awaria w e32 , czasem wyskakuje komunikat o braku jednego stopu a czasem o ich braku wogole , zwykle podczas jazdy , po zgaszeniu auta wraca do normy , potem znowu sie w trakcie jazdy pojawia ( lub nie ) , modul idzie spac czy pstryczek przy pedale hamulca ? Wtyczki lamp ok , zarowki nowe , nic tam rdzy czy sniedzi ....
Włącznik przy pedale daje inny komunikat.
Tutaj masz rozwarcie w obwodzie świateł. Jeżeli mówisz, że raz jedno, raz drugie to będzie to moduł świateł albo/oraz moduł check control. Trzeba przelutować, normalna usterka po tylu latach.
Do stopu jest jeszcze przekaźnik wykonawczy w skrzynce, ale on włącza oba światła stopu na raz, więc jego usterkę wykluczam. Ale tez możesz przelutować, nie zaszkodzi.
Ok , dzieki za info , mam stos modulow i przekaznikow to popodmieniam jutro i zobaczymy :-) dziwne ze nic innego nie swiruje , jak to w automacie, noga czesciej na hamulcu niz w manualu i sie wykonczyl ;-)
Na szybko - oprócz odkręcenia Torxów co trzeba zrobić, żeby zdjąć tylny zderzak w E32? Bo mój coś nieruchliwy jest, a pilnie potrzebuje go zdjąć...
