Pytanie, cze E38 po lifcie ma taki sam lewarek jak przed liftowa? Ktoś ma zdjęcie poglądowe jak powinien wyglądać lewarek do polifta?
takie pytanie , czy odbłyśniki ( te obudowy tylne z odbłyśnikiem ) są takie same jeśli chodzi o montaz w hella i bosch ? kupiłem bosche idealne ale chciałbym te tyły czyli odbłyśniki z soczewka przełozyc do moich ala BH bez uśmiechu , tamte są jeszcze na aucie i pytam czy wogóle warto je wykręcać czy nawet nie ma sensu
Kur... , czyli caly plan na nic ....
Jest inny. Przedlift wkladasz w zewnetrzna czesc progu (w otwor) po wyjeciu okraglych zaslepek.
Polift wkladasz w gniazdo lewarka (taki prostokat) montowany pod autem.
Roznica wynika z tego ze w poliftach masz nakladki progowe w ktorych nie ma otworow na przedliftowy lewarek.
Pozdro.
Wszystko się zgadza :) tylko jak wygląda lewarek do polifta? U mnie nie było lewarka i chcę kupić, a patrząc po allegro ludzie piszą o takich trapezowych że to do polifta, o przed liftowych że do polifta...chciał bym oryginalny kupić tylko nie wiem jak wygląda. przed lift wiem że wkłada się w próg bo miałem poprzednią przed liftem
Sa tylko dwa rodzaje. Przedliftowy wiesz jak wyglada wiec to ten drugi :)
Wpisz na google lewarek bmw e38 i wyskocza ci dwa rodzaje na fotkach.
Pozdro.
Dzięki znalazłem właśnie, wygląda jak ten który mam w astrze :D
Panowie jakis sposob na uruchomienie radia business rds bez kodu ?
