Tak, tak lepiej pytać i opisywać historie włączonych świateł niż jechać i zmierzyć aku... haha :D
Panowie , sprawa taka wersja m30b30 z eml i bez , co dokladnie sie rozni i jak wyglada zmiana w obu kierunkach ?
Chlopaki i dziewczyny, co sadzicie o swiecach zarowych "Febi" a "Bosch" czy inne? Oplaca sie montowac tansze, i czy febi jest dobrym zamiennikiem?
Najlepsze świece to Beru, Bosch i NGK tez mogą być. Febi nie produkuje świec, coś tam sobie po prostu zapakował.
w aso popatrzylem i bylo febi dlatego spytalem. Dzieki.
Ha ha madre glowy , aku zmierzony u dobrego mechanika , podobnie przy mnie 2 inne ze sprawnych aut , wartosci bardzo podobne i stan akumulatora ok , takze dobrze doradziliscie zeby jechac zbadac aku a nie szukac przyczyn innych , ale super porada , co do dalszego ciagu tematu , auto stalo na zaplonie bez swiatel swiecily sie lampki wnetrza i grala sobie glosno muzyka , jakies 40 min , auto odpalilo bez problemu ( caly czas na tym aku ) natomiast zauwazylem tez ze jak sa swiatla zapalone to lekko przygasa wyswietlacz obc wieczorem jakos tego nie zauwazalem a w sloncu jest bardzo blady , jak zgasze swiatla faktycznie jest czytelniejszy ... moze jest to trop?
Szybkie pytanko... zeby wyciagnac zamek bagaznika ten srodkowy trzeba sciagac cale obszycie czy wystarczy ten plastik co jest kolo zamka? Nie chce sie zamknac wiec obstawiam ze cos w nim nie tak, tylko nie wiem jak go wymontowac..
Pytanie z serii elektrycznych łamigłówek. Jak wygląda sprawa prądu w przednich fotelach e38? Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki od razu go odcina czy płynie do czasu uśpienia auta?
