Zamieszczone przez rodzinabmw
Zamieszczone przez xsilver
no to jak to w końcu jest :624: :624: :624:
no chyba ,że inne = takie same :D
Skoro jest inna średnica rur, to i inna średnica środka wydechu - więc tłumiki są inne - ale pasują zamiennie po ew. przespawaniu rur (jeżeli mają inną średnicę) - o to chodziło :D
Ale np. m60b30 i m30 mają tą samą średnicę rur - a tłumiki mają inne numery - muszą mieć trochę inną wewnętrzną konstrukcję lub inną ilość wygłuszenia.
Lolo masz konkretną odpowiedź! Miałem na myśli same puszki nie końcówki i średnicę rur. Ja mam końcowy tłumik od V12 i pasuje idealnie.Cytat:
to może byś mi odsprzedał pleeeeeeeaaaaaaase ;DCytat:
Niestety nie ma takiej opcji. Ale mam od V8Cytat:
Zamieszczone przez LoLo
A czy warto dawać tłumik od M70 (jak znajdzie się używany dobry) do M30? Nie chodzi mi o względy wizualne lecz o trwałość.
Jeden tłumikarz mówił mi żebym właśnie takiego szukał - będzie spokój na długo - z drugiej strony sądzę że i tak będzie on musiał być przespawany i boje się trwałości spawów.
zawsze możesz kupić nowy :x
Michael7 -> Raczej nie - to te same blachy i ta sama konstrukcja.
Jeżeli szukasz tłumika końcowego to mam mój oryginalny z m60 - jest w idealnym stanie (brak korozji) - możemy się dogadać ;)
