A skąd takie oczekiwania? Diesel potrzebuje więcej, bo sprężanie stwarza większe opory....Cytat:
Rozrusznik w M60/62 jest na planetarce- wiec uderzenie pradu nie musi byc tak duze :]Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Mniejszy prad wiec i ciensze kable = mniejsza waga auta, mniej miedziuchy = tansze auto :D
Dokładnie kolego sylwekk, diesel ma większy opory, przez co potrzebny jest większy prąd rozruchu. Pragnę jeszcze, abyście zauważyli, że jak odpalamy M62 to aż wkręca się na 1500 obrotów na minutę. Czyli i tak jest mocniejszy. A i 740i ma przecież fabrycznie chyba tylko 80Ah akumulator.
Dodam jeszcze, że rozrusznik w 530D ma moc równą 2,2kW. Więc potrzebuje ok. 183A. Dotyczy to również modelu 725 TDS, więc nie wiem skąd kolego sylwekk masz informacje, że 250A ?
Myślę, że to akurat w tym przypadku mało istotne. Pobór prądu na biegu jałowym jest dużo mniejszy, ale zimowa porą, przy zgęstniałym oleju parametry fabryczne są mocno nadwyrężone i na pewno owe przytoczone 183A są przekroczone. Prąd zwarcia rozrusznika przekracza nieco 300A.
