No to my się dogadali. :)
Wymienilem cewke i wyskoczyl blad p1351
Czyli wypadanie 5 zaplonu?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eed40484f7.jpg ale jak kolega wczesniej napisal ze moze byc gdzies nieszczelnosc to w tym miejscu przy 5 cyl mam spocona pokrywe zaworow.. czy to moze byc ten objaw?
Tak. To jest cały czas błąd wypadania zapłonu na cylindrze nr 5. Gdyby zasysał lewe powietrze przez pokrywę zaworów to raczej miałbyś znacznie więcej innych objawów. Gaz masz? Sprawdź sobie kompresję na wszystkich cylindrach i porównaj między sobą.
Mam gaz ale i na benzynie i na gazie dziala tak samo.. to co mogloby to byc? Jakies sugestie?
Moj przeplywomierz wyglada tak..
Wydaje mi sie ze ten drucik byl lutowany?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7c53ec3b6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ec367c8f3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...550deb9ddc.jpg
Ewidentnie ten przepływomierz nie wygląda jak należy - do wymiany.
Kupic uzywany „sprawny” czy boscha za 500zl?
Używka może być z gwarancją. Rozumiem że to lewa strona silnika ci się poci stojąc od przodu auta ? Jeśli tak to tam jest 5/8cyl czyli tam gdzie masz wypadanie zapłonu
To od strony kierowcy..
