Złe mnie zrozumiałeś. Pin nr 11 we wtyczce która wchodzi do modułu hamulca ręcznego. Jak wszystko sprawdzisz to daj znać będziemy jechać dalej. Wysłałem Ci pw
Panowie pomocy. Teraz nie działa żaden modul. Dynamic drive, servotronic, edc, kierunki nie odbijają. Nie mogę się połączyć z autem. Ani ista ani inpa.
Podłącz Inpę.
Wyłącz zapłon i sprawdź czy masz możliwość połączenia z czymś
Na początek, zajrzyj pod tylną kanapę, następnie pod prawą przednią lampę(rysunek złącza w poprzednich postach).
Sprawdź czy nie ma tam wilgoci
Jeśli nic nie zauważysz to odłącz moduł ręcznego
Nie mogę się połączyć z niczym. Pod tylną kanapa sucho. Pod prawa lampa była tylko wtyczka taka zastąpiona z opornikiem w srodku. Jak otworzę samochód to park na czerwono mruga kilka razy. A samochód odpala się za drugim przycisniesiem start.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...449442dc6a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bfeadf3264.jpg
W złączu OBD zmierz napięcia między 4. pinem a 7. i 8.
Ista trochę danych zbiera na samym poczatku, ale jak przychodzi do sterowników to blad że zapłon trzeba włączyć.
A gdyby napięcia nie było to jest jakiś bezpiecznik od tego jest?
Z tego co pamiętam to zapłon w gnieździe zapalniczki to napięcie wychodzące z modułu CAS
Musisz zrezygnować z isty i robić diagnozę za pomocą inpa. Połącz się z CAS i sprawdź błędy
Wymieniłem sterownik abs. Chula jak marzenie. Bez kodowania. Zły jestem bo facet od napraw twierdził że jest dobry. A w warsztacie że podmienial i to nie sterownik. Z tego warsztatu to rezygnuje kompletnie. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ja sterownik robiłem u gościa z zawiercia. Polecam
Witam,
Pacjent E65 730d. Brak komunikacji z ABS. Błędy ABS, DSC, Servotronic. Bezpieczniki sprawdzone - są ok.
Moduł wysłany do sprawdzenia - jest OK. Dla pewności podmieniony na inny - nadal to samo.
Gdzie szukać przyczyn? Złączka CAN pod tylną kanapą wygląda dziewiczo.
