matko jak to nie da sie sprawdzić poziomu oleju w skrzyni....
Tak wyczytałem tu i ówdzie: https://7er.pl/showthread.php/46782-...leju-w-skrzyni
Dziękuję Miro - ty tu chyba jesteś na etacie :)
Podane linki są bardzo przydatne ale nie odpowiadają na pytanie czy jutro mam zlać mniej oleju niż chcę dolać?
Ja jutro jadę tylko na zlanie oleju i dolewkę i mam 2L Ravenola - sam olej będę zmieniał w całości korzystając z tych instrukcji później.
Jeśli się okaże, że po dolewce oleju brakuje to zostanę w czarnej d..ie za przeproszeniem czy mam ten brak oleju - olać?
Odnośnie zakupu zestawu do wymiany skrzyni to napisałem do Sebka kilka dni temu ale póki co nie otrzymałem odpowiedzi.
to sobie jutro zadzwoń do Sebastiana 690 215 855 :)
skrzynia musi mieć między 30*C a 45*C i olej powinien zacząć wypływać przez ten boczny otwór z którego wykręcisz śrubę tak jak widziałeś w linkach które Ci wkleiłem i którym oczywiście będziesz wlewał olej. Oczywiście podczas wlewania oleju auto musi mieć włączony silnik !
Miro, rozumiem. Zastanawiałem się tylko czy skoro miska się poci (zapewne od dłuższego czasu) to może wystąpił ubytek oleju w skrzyni biegów.
A ponieważ mam tylko 2L Ravenola to nie chcę pogłębić tego ubytku.
No nic - zleję niecałe dwa litry a doleję pełne 2 i niech się dzieje wola nieba.
Odkręć tylko boczną srubę na zgaszonym silniku i zobaczysz ile Ci zleci. Nie pozwól aby zleciało więcej niż te 2 litry bo nie masz więcej. Później zakręc śrubę odpal silnik przemieszaj w biegach tzn na chwilę daj D potem R i nie gasząc silnika idz pod auto odkręć śrubę i wlewaj olej aż zacznie wypływać. Skrzynia powinna podczas uzupełniania poprawnego poziomu oleju mieć około 40*C . Temperaturę oleju pokaże Ci INPA a jezeli nie masz programu to może być termometr na podczerwień lub w najgorszym wypadku (chociaż ja bym tak nie zrobił) na czucie .
Tu masz filmik z ZFa i pod jego koniec wszystko ładnie widać.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
Super, wezmę kompa i powinienem dać radę.
Dam znać jak poszło.
Spokojnej nocy :)
a nie możesz jak by co dolać starego oleju jak ci braknie te 2 litry ??? Wystarczy go zlać w cos czystego i przecedzić przez pończoche np.
