Nie mam pojęcia ważne że jest taka opcja i działa
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
A to tylko w iscie? W inpie tego nie ma?
Noooo To w końcu obie e65 sprawne jak należy. Gratki.
Niewiem nie używam już inpy
Jeszcze tyko problem z obrotami jak pisałem wcześniej może ktoś coś?
A aku masz na 100% ? Moze podnosi obroty aby ładować aku.?
Dziś zauważyłem że jak dluzej pojezdzi to ma 500 cały czas jedynie to opadanie obrotów mnie niepokoi, albo inaczej, denerwuje
Konwerter regenerowalem i dalej faluja obroty w poniedziałek odsyłam na gwarancję
No to się ucieszą. Gdzie regenerowałeś ? W Krakowie ?
W sensie, że opada poniżej 500? Cały czas, czy raz na kilka - kilkadziesiąt sekund?
Nie, nie opada poniżej 500
Regeneracja była w Avanti Kielce
A dobra już wiem o jakie obroty chodziło. Coś mi dzwoni w głowie, że ktoś kiedyś podobny problem miał. Jak miałeś rozebrany silnik, to przyglądałeś się vanosom i zaworom co nimi sterują? Czy nie są zawalone nagarem? Może ISTA ma też jakieś parametry od nich. Wtedy byś mógł zobaczyć jakie komputer daje nastawy przy takim przegazowaniu.
A może to jakaś nieszczelność w dolocie? Choć obstawiam, że to sprawdziłeś ;)
