no pierwsza rada jak odpalisz silnik do tego zimny sądząc po wskaźniku to nie wstawiaj mu po 2-3 sekundach na 5 tysięcy RPM bo długo sie nie nacieszysz tym silnikiem kolego
Silnik nie byl zimny, bo cały dzien przy nim robilem i testowalem. Wskazówka byla poza niebieskim polem, co wskazuje na minimum 30-40st C. I silnik byl wystudzony po jeździe do takiej temperatury. Dobrze wiem, ze zimny silnik i wysokie obroty to rychłe jego zabójstwo.
Ale dzięki za czujność ;)
A może poprostu którys z cylindrów ma juz dosyć i żaden nowy osprzęt juz nic nie pomoże.
w poście gdzie jest filmik napisałeś że cewki fajki itd było mokre i patrząć na twój filmik przypomniała mi się sytuacja że jak moja była v8 postała 3 tyg na zewnątrz bez osłon w zimie nawaliło troche sniegu i układ wn był wilgotny, wjechałem na garaż sprężone powietrze wydmuchałem wszystko,póżniej pościągałem cewki fajki wysłuszyłem złożyłem i dalej lipa była dopiero po ok 2 dniach jazdy się unormowało więc moja mała rada złóż wszystko i pojeżdzij nią troche:)
ps masz takie odczucia jak ją jechałeś że zaczynają pomału działać wszystkie cylindry np jadać 2000tyć/obr
Silnik jest ciepły i ma dobrze rozprowadzony olej po kilku minutach jazdy ze wskazówką w pionie a nie jak ma 30 stopni.
Panie sprawdź pan ciśnienie na wszystkich baniakach, bo mi właśnie na to wszystko wygląda.
Jakbyś mieszkał bliżej mnie, to bym Ci pomógł.
