Ja tej zimy zmieniałem u siebie w 730d i pamiętał fabrykę- wyprodukowany w 2005r. Mam webasto (również na pilota). Może po prostu kiedyś aku były lepsze...
Panowie mam dylemat, dziś chciałem zamówić nowy aku, aktualnie siedzi TOPLA ENERGY 100Ah 920A Ca/Ca, dziś jest dokładnie 5 lat od wymiany, niby jeszcze kręci ale stosunkowo szybko już pokazuje komunikat aby doładować.
Sprawdziłem w ista historię wymian i tu niespodzianka, jest zarejestrowany AGM 90Ah, wcześniej była bymiana w końcówce 2009r przy 102.000 km w serwisie bmw (mam na to fv) potem w 2013 ktoś wsadził ten obecny ale nie zarejestrował i nie zmienił typu ale jakby nie patrzeć to dwa poprzednie AGM wytrzymywały 3,5 do 4 lat a ten obecny zwykły na ustawieniach AGM 90ah wytrzymal 5 lat i jeszcze można by poużywać, gdzie tu logika? co kupić? Może ten sam i nic nie zmieniać?
Czy ista da się też zmienić typ czy tylko pojemność?
Cieżko mi Ci odpowiedzieć ale jakbyś chciał to mam do sprzedania oryginał bmw hmm albo nowy, jeszcze nie wiem, bo kupilem niepotrzebnie
Napisz na pw cene i co to za aku,
Tak, ale od tego jest ISTA P, służąca też do programowania sterownikówCytat:
NCS em też da radę? w jakim module trzeba wprowadzić zmiany i w jakiej kolejności?
ok, ale co przypisać do zwykłego 100Ah? 95 Czy 110Ah
A może zostawić tak jak mam 90AH AGM? tylko zarejestrować nową baterię?
W tej chwili zarejestrowałem tylko nową baterię,
Mierzyłem ładowanie Na wolnych z włączonymi światłami) i nie wiem czy ok, trzy różne wartości w 3 miejscach, załączam screeny, miernik sprawny.
Gdzieśczytałem, że generator w e65 daje rożne napięcie zależnie od temperatury od 13.9V do 14.4V
https://ibb.co/h3Cwtd
https://ibb.co/km0SzJ
https://ibb.co/i0JrRy
