Nawiasem mówiąc jutro odbieram trzy komplety uszczelniaczy (na zamówienie u producenta wyr.gum.) jak zdadzą egzamin zamówię więcej
Jak będziesz miał gumki, to zawsze lepiej złożyć z nimi - tak jak było oryginalnie - możesz napisać jaka cena za 2 szt. ?
Jedyne co jest możliwe, to to, że wolniejszy wypływ płynu przez tłoczek (przy sprawnej uszczelce), może powodować działanie płynu jak "poduszka-amortyzator", co może zmniejszać uderzenie tłoczka podczas pracy w obie strony ;)
same uszczelniacze około 15-18PLN ,ale jeszcze chce zrobić nowe gniazda zaworów (dobieramy materiał) wtedy będzie cały zestaw naprawczy :)
Co do gniazd - mój samochód od zawsze jeździ na płynie castrola i są jak nowe - dlatego jakość płynu chłodniczego też ma znaczenie ;)
A tu zawory które pracowały na petrygo/borygo, czy innym kwasie ;) - gniazda nadają się do kosza:
http://img535.imageshack.us/img535/3...040165e.th.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/7...c04772l.th.jpg
Co do materiału - część górna jest z plastiku, a dolna (ta do której przylega grzybek) jest z gumy. Wiadomo - jeżeli gniazda są jak na zdjęciu powyżej, to będą przepuszczać płyn cały czas i mam non stop saunę ;D
moje też tak wyglądają (zapasowe) , zastanawiam się czy robić gumowe czy silikonowe
Hmmm - to chyba nie ma znaczenia, byle materiał był odporny na temperaturę (powiedzmy do 110 stopni), i nie reagował z płynem.
Tylko jak to zrobisz ? Całe to gniazdo z sylikonu/gumy - może nie mieć sztywności i grzybek będzie źle dolegał - dlatego oryginalne ma górną część z plastiku, a tylko sam dół z gumy. Ciężka sprawa...
a wyciągałeś tą tuleję plastikową ,wychodzi ,spokojnie wyciągniesz palcem ,nie używaj nic twardego bo się skruszy :)
Aaaaaaaa :D Teraz już wiem o co chodzi :) -> prosta sprawa. Wcześniej nie wyciągałem, bo moje są w idealnym stanie, więc nie było potrzeby tam zaglądać ;)
Tylko jak moja guma ma już 16 lat, to nie ma tej sprężystości i też może idealnie nie dolegać :| mimo, że wygląda dobrze.
Witka
Pierwsze uszczelniacze już mam ,teraz czas na próby :)
http://images35.fotosik.pl/156/99f9770d853452a3m.jpg
Jutro odbieram nowiutkie gniazda zaworów
http://images38.fotosik.pl/299/5d4a43ef1b1711d3m.jpg
http://forum.7er.pl/-czesci-e32-zest...34-vt14171.htm
glupio mi ale mozecie mi powiedziec jak dobrac sie do tego elektrozaworu bo i ja mam przy nim troche roboty a nie wiem jak sie zabrac i od ktorej strony do demontazu.
dzieki
