Z rurka wewnatrz musisz uwazac, by nie wyciagnela sie razem z decklem.Cytat:
Zamieszczone przez Johny
ALE: umnie rurki brak...HAHAHA...moze juz ktos wyciagnal wczesniej i nie wsadzil. Wkazdym badz razie nowej nie wsadzalem a auto lata jak nalezy...
u mnie jest 0.8 i 5400 bedzie to miało wpływ na iskre? zapewne tak :DCytat:
Zamieszczone przez Kempes
pzdr
Zabrałem sie za wymiane separatora i du..; trzeba zwalać kolektor, 500zł w plecy + 200zł uszczelki :( ale czego nie zrobi się dla Siódemki :D
Dzisiaj podjeżdżam pod gaz i ku mojemu ździwieniu weszło do zbiornika 29.5 litra po 100km. Mam dolot nieszczelny, czy może przez aż tyle spalić, dodam, że jeździłem spokojnie, w mieście nie szybciej niz 70 i może ze 2 kickdowny? Co to może być, czyżby ten nieszczelny dolot, dodam, ż etydzień temu był na regulacji gazu i wymianie filtrów.
Mysle ze dolot nic do tego nie ma ...
Nie bylo by takiego spalania nie realne , hmm moze sonda ci poszla ? jak masz odpalone na gazie stoisz z ztylu auta czujesz z wydechu gaz nie przepalony ? lub nadmiar gazu ze spalin ?
Hmm moze po wymianie filtrow cos zle skrecili i ci sie ulatnia ?
